Фундамент в зиму
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ampira, 21.11.14.
  1. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Фундамент в зиму
    Доброго дня всем. Не уверена, что выбрала правильный раздел для вопроса, поправьте, если что. Лето быстро пролетело, только что сняты леса после облицовки дома кирпичом, которые не давали сделать дренаж и утеплить отмостку вокруг фундамента. Сейчас -10, но обещают неделю почти 0, так что есть возможность сделать хотя бы минимум работ для утепления цоколя и фундамента. Помогите определиться с первостепенными задачами.
    Фундамент монолитная жб плита, схема отмостки по проекту во вложении (там не отрисована гидроизоляционная пленка над утеплителем с заводом на цоколь). Красными кружками пометила выполненные на данный момент слои. Красной линией выделила уровень грунта. По факту вокруг плиты фундамента сейчас траншея шириной 1 метр и глубиной 22-30 см, подошва фундамента открыта. Так как дом находится в низкой части участка, то весной при таянии снега вода вся пойдет в эту канавку, чего очень не хочется. Очень бы хотелось сделать дренаж с ливневкой, но вроде бы уже поздно? Ширина отмостки планируется 80 см кратно двум плиткам (свес крыши 60 см).
    Вариант 1 (временный):
    1. Покрыть цоколь на всю высоту гидроизоляционной битумной мастикой, ее можно применять при минусовых температурах.
    2. Просто уложить ЭППС 10 см тощиной (уже куплен) вокруг фундамента как защиту от промерзания, накрыть темной пленкой (защита ЭППС от ультрафиолета), придавить досками и оставить так до весны.
    Вариант 2 (основной):
    1. Тот же
    2. Выполнить подсыпку из песка 5-10 см для создания уклона.
    3. Уложить ЭППС шириной 80 см (при длине листа 120см отрезать 80 см, остаток 40 см укладывать по 2 шт через лист).
    4. Накрыть ЭППС гидроизоляционным рулонным материалом (баннер б/у, изостуд) с креплением к цоколю перфорированной вентиляционной лентой). Вопросы - при креплении ленты повреждается гидроизоляция, так можно? На какую высоту заводить на цоколь гидроизоляцию? Гидроизоляцию обрезать вровень с окончанием утеплителя или оставить хвост для завода в ливневку (в будущем)?
    5. Сверху слой песка 10 см. Вопрос - оставшиеся 20см от ширины траншеи засыпать песком или не надо? Вообще, там планируется труба (лоток) ливневки, но уложить ее сейчас не представляется возможным. Где прокладываем дренажную трубу - за периметром траншеи в 1 метр копаем отдельную траншею или закпываем под трубой ливневки (или паралелльно ей)?
    6. В следущем году укладка плитки.
    Извиняюсь, если присутствует сумбур в изложении, гидротехника не мое сильное место :) Форум по вопросу дренажа читан-перечитан, но окончательной ясности нет. Буду признательна за советы, время поджимает, зима близко :)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сейчас Вы с песком/отсевом ничё не сделаете, он смерзается. Поэтому, если грунт пучинист, утепляйте временно, ток битумом не нужно мазать. Плохо, что цоколь не успели утеплить, купите ПСБ-35 10см (5см по проекту мало) и на сухую, на грибки прикрепите, потом весной снимите и сделаете с клеем. Можно и щас на пенополиуретановый клей попробовать сделать, если он до -10. А что б от соседей вода под дом не бежала, по верхней границе участка, проройте перехватывающую и отводящую в сторону канаву.
  3. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    На въезде лежит куча песка, он не замёрз даже при морозах -10. Пока с ним работать можно.
    А почему битумом не надо? Прямо вообще не надо? На банке написано, что с мастикой можно работать до -5. А так была бы гидроизоляция цоколя...
    И насчёт пенополиуретанового клея - звонила на Пеноплекс, они сказали, что можно прямо на мастику битумную крепить, разогрев её предварительно в 4-5 местах. Так не пойдёт?
  4. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Полиуретановый клей - это Церезит СТ 84 или что-то другое?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно гидроизолировать цоколь, прям вообще не нужно, толку от этого никакого нет. К тому же, к мастике всё плохо клеится.
    Да, но есть и другие.
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Всё ИМХО :
    80 см мало для утепления отмостки. Считаю что длинна (ширина) утепления должна быть больше или равна глубине промерзания.
    Дренажку можно пустить по краю листов утепления отмостки, ниже их. Обеспечив слив с них.
    P. S. Если будете что-то утеплять (отмостку,дорожки),следите за тем, чтобы переходов не было утеплённая часть-не утеплённая.
    На форуме видел малорадостные примеры ломки части отмостки из-за пучения грунта в этих местах. Да и сам столкнулся с подобным, когда решил сэкономить на утеплении части дорожки (проводил воду в баню и решил, что достаточно утеплить только там, где проходит труба).
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Питере, в доме с полами по грунту, как раз стока глубина промерзания и получается.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Спасибо, читала. В таких спорных моментах звоню в тех. поддержку производителей (в данном случае Технониколь и Пеноплекс), их ответ - противопоказаний для "дружбы" ЭППС и битумной мастики нет.
  11. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    80 см это необходимый минимум для нашего региона, такая ширина отмостки будет с двух сторон дома, там больше и не получится, так как надо оставить место для закладки дренажа, а дальше растут старые деревья. А с двух других сторон дома ширина отмостки будет по длине листа ЭППС 120 см.
  12. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Приезжал тех. надзор, померил высоты на участке, сказал, что из 60 см цоколя 35-40 см уйдёт под засыпку песком (отмостка), так как дом стоит в нижней части участка. Велено :aga: на эти 40 см мазать мастикой, сажать на грибки (только по верхнему краю и на стыках) утеплитель - снизу придавит утеплителем отмостки и песком. Там где цоколь неровный (выперло доску на 2 см во время заливки) расстояние между утеплителем и цоколем запенить монтажной пеной и притянуть грибками. Затем на выровненное песчаное основание просто уложить утеплитель вокруг фундамента и накрыть ЭППС и на цоколе и вокруг фундамента технической непрозрачной пленкой для защиты от ультрафиолета, прибавить досками и забыть до весны. Комментарии?
  13. al185
    al185
    al185
    Не дочитали...
    Посмотрите на их сайте таблицу совместимости пенопласта - с бензином и керосином не совместим. А собсно они и являются растворителями в мастиках. Чему свидетельством знаменитая история исчезновения пенопласта на Манежке.
    Натурный эксперимент - опустите кусочек пенопласта в бензин/керосин...
    Бойтесь "консультаций" манагеров, особенно "консультантов". Изучайте суть самостоятельно...
  14. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Мне объяснили так - мастика должна высохнуть, при этом все растворители испаряются, после этого можно крепить ЭППС. На свежую, невысохшую - нельзя.
  15. al185
    al185
    al185
    дерзайте...
