Высушить штукатурку в мороз
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Noki80, 21.11.14.
  1. Noki80
    Noki80
    Noki80
    Казахстан
    Доброго дня всем!
    Неделю назад закончили штукатурку внутри дома на дачном участке. Буквально через пару дней после того, как закончили, похолодало. По ночам до -10, днем -2 примерно. Побоялся, что невысохшая вода в штукатурке замерзнет и купил газовую пушку на 18 кВт. Работает от пропан-бутана неделю уже, но пока результат неочевиден. Окна закрыты пленкой кровельной, небольшое продувание конечно есть. Потолок утеплен по стропилам и имеет пароизоляцию. Внутри дома температура вполне выше нуля. Но насколько я понимаю так не высушить, т. к при сгорании газа образуется вода. На северной стороне угол счс имеет небольшую изморозь.
    Можете что-нибудь посоветовать?
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Поставить кондиционер? приоткрыть окно? заменить газовую пушку на электрическую?
  3. Noki80
    Noki80
    Noki80
    Казахстан
    Кондиционер? на улице и так минус 10
    окон как таковых нет, просто затянуты негерметично пленкой, которая вполне продувается ветром.
    Электрическую никак, участок дачный, больше 4 квт не вытягивает проводка
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Понятно. А генератор вытянет?
    Кондиционер предложила в том смысле что он и на обогрев тоже работать может, одновременно осушая воздух. Но раз с электричеством беда то конечно не прокатит.
    В порядке мозгового штурма вычитала еще такой способ, но тоже электрический: Разберите старый холодильник. Морозилка, радиатор. Вся влага будет конденсироваться на испарителе и стекать в ведро с крышкой.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Также можно поставить по углам ведра (либо деревянные ящики) с негашеной известью (обращаться очень осторожно, можно получить сильные ожоги). После впитывания известью влаги можно ею землю произвестковать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Печка отлично воздух сушит. но у Вас ее видимо нет) Может буржуйкой топить и проветривать?
    Больше идей у меня нет)
