Запах при топке камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем nilaneo, 21.11.14.
  1. nilaneo
    nilaneo
    nilaneo
    Львов
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему появляется запах химии, краски при топке камина. Камин польский, гипсокартон огнеупорный, тяга очень хорошая, Топили уже раз 15. а запах все равно появляется через некоторое время. Меня смущает изоляция фольга с стекловатой. Ее положили между топкой и стеной сзади и спереди прикрепили к гипсокартону. И именно в этом месте, если принюхаться, воняет гипсокартон при нагревании. Сбоку, где нет изоляции, гипсокартон запаха не имеет. Молжет ли вонять эта изоляция при нагревании? Сама топка внутри имее приятный запах огня. Спасибо!
  2. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    возможно вентзазор маловат (не менее 10 см)
    если есть возможность выложите фотки, в каком состоянии сейчас конструкция.
  3. nilaneo
    nilaneo
    nilaneo
    Львов
    Спасибо большое за ответ. Вентзазор это растояние между топкой и изоляцией? Там нет 10 см, где-то 5. А на гипсокартоне внизу тоже думаю немного. Мне не нравится что над топкой сразу ложили гипсокартон, потому изоляция и близко. А если убрать изоляцию, это опасно? Между топкой и стеной см 12-13 см. Фото прилагаю
  4. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    Красотища)
    да, не менее 10 см!
    будет греться гипсокартон, сама отделка, будут греться направляющие, возможно изменят геометрию+пожаробезопасность снизится в разы.
    теоретически можно минвату заменить на силикат кальция, типа суперизол (толщина от 30мм) соответственно появятся лишние пару тройку см, запах химии уйдет точно, так же из этого материала можно собрать сам короб и портал под облицовку.
    есть ли вент решетки сверху в коробе (на боковых поверхностях)?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @nilaneo, самое слабое место у ваты с фольгой - клей! Он на 80-90 градусов всего! И дальше идет отслоение фольги от ваты. Нужно менять это дело на современные материалы.
  6. nilaneo
    nilaneo
    nilaneo
    Львов
    @Supersanek,Да решетки есть по бокам.
  7. nilaneo
    nilaneo
    nilaneo
    Львов
    @Supersanek, спасибо! Да решетки есть
  8. nilaneo
    nilaneo
    nilaneo
    Львов
    @fgh, Спасибо! А что бы вы посоветовали, чем заменить?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @nilaneo, в идеале облицовка должна быть теплоемкой.
  10. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    силикат кальция, вермикулит, и тд.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гипсокартон, или какие-то обработки скорее всего воняют...
    Хотя вполене вероятно обгорает краска топки.
  12. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Скажу так, я на этом форуме не раз задавал вопрос о вони толи от топки, толи от базальтовых матов. никто толком не ответил. стандартный ответ,-суперизол или что то подобное. я уже все облазил, как ищейка все обнюхал. вонь стояла в течении полугода, топился камин периодически (не каждый день).хорошая протопка должна решить все проблемы с химической вонью. если конечно нет каких то паленых материалов. что касается чугуна и железа, оно не может вонять. если только краска. некоторые говорят про клей между базальтом и фольгой, что это он воняет, а после того как прогорит, то фольга отвалится. эта полная фигня, либо у меня какие то космические плиты не такие как у всех. после хорошей протопки прикипает и фольга и скотч так, что только скребок какой поможет. мое мнение сейчас таково, что вонять может какое связующее (клей на скотче или на базальте).после его выгорания все должно нормализоваться. повторяю, в моем случае это длилось несколько месяцев с периодичной протопкой. еще может конденсат, но это надо смотреть конструкцию сборки всей системы.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну ч только недавно узнал, что мажут красным герметиком стыки труб...
    У Вас по моему все нормально было...
  14. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Со сборкой дымохода и короба все хорошо. а вот вонь какой то химии была несколько месяцев. думал топка обгорает, но чего то долго. искал, читал, изучал. даже эксперементировал с поджиганием базальта, скотча и самого клея в этих материалах. на данный момент для себя сделал вывод. это как мясо, лучше хорошо прожарить, чем недожарить.)
  15. Evg966
    Evg966
    Evg966
    Всем добрый день!
    Тоже борюсь с запахом. Ситуация следующая - если сильно не жарить, от запаха нет. Если растопить хорошо, то появляется тяжелый запах. Подозреваю, что пахнет базальтовая вата, которой обложена сендвич труба в перекрытии. Монтажники вату уложили вплотную к трубе, хотя там должна быть какая то разделка с воздушной прослойкой (зазором). Они привезли разделку под горизонтальное перекрытие, а у меня перекрытие наклонной. Что бы не заморачиваться, они его не поставили.
    Как с этим бороться? Вскрывать и все переделывать? Или жарить и все перепахнет?
