Железобетонный септик достоинства и недостатки
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Геленваген, 21.11.14.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Ladomir, будем ждать весны и вперёд :)
  2. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    А какой площади она должна быть? можно сделать ее длинной типа траншеи, а сверху кусты? А на каком расстоянии от дома и от септика эти кассеты распологают?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто уже к спецам по площадям. У них формулки есть какие.
    От дома и септика (который около дома) лучше делать как можно дальше в целях перспективного переустройства, ежели заилятся. Неча около дома грязюку разводить. А воду из септика насосом туда. И обратно не вернётся при потопе весной, и всё равно выше уровня в септике. Только лягуху отрегулировать покороче, чтоб чаще мелкие порции выбрасывала, а то у дренажника расход не сопоставим со скоростью усвоения.
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Добрый день, нужна консультация по несущей способности плиты железобетонного септика, выдержит ли плита 100мм (армированная) такой вес грунта?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Poisk,
    На вскидку - не выдержит. :|:
    Большой объем, вес, сверху и большой размер.
    Такие вещи, то есть подземные сооружения, лучше рассчитывать с большим запасом.
    Еще и стены нужно хорошо расчитывать на давление грунта.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почти 20 тонн. Зачем так закапывать? Обычно нет необходимости зарывать септик ниже ГП
  7. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    т. е 100мм с нижним армированием будет достаточно? Я планирую септик в конце участка, расстояние около 30м не хочется чтоб труба замерзла. Если делать септик по грунту то теряется объем, увеличить объем, надо копать глубже или расширять, а это уже траты бетон и т. д. Решил сделать септик коробкой за глубину промерзания и объем не так сильно теряется и перелив в грунт будет за глубиной промерзание. Меня больше смущал вес грунта который будет давить на плиту перекрытия.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю. Я думаю сломается
  9. DeepDigger
    DeepDigger
    DeepDigger
    Точно не выдержит.
    Судя по чертежу септика, Вы не строитель. А потому вся затея близка к авантюре - проводить монолитные работы на глубине ниже -3,00 м не только трудно, но и опасно. Если на участке не кондовая глина, то уже с уровня -2,00 м начнется обрушение грунта. Поэтому раскапывать котлован надо будет не с вертикальными стенками, а под хорошим углом. Если при этом нарветесь на грунтовую воду- процедура превратится в песню - надо откачивать воду, убирать экскаватором упавший грунт, стелить песчаное основание ставить и крепить опалубку, вязать и ставить арматурные каркасы. Если не повезет с погодой - песня превратится в плач Ярославны. По деньгам в итоге выйдет на уровне Спарты.
    Если не испугались - дайте знак, напишу, как надо делать.
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Добрый день! Не испугался так как работаю на стройках (но не строитель) и все что делается вижу своими глазами. Почему начертил именно этот септик чтоб использовался весь его объем (я их рассматривал 3шт с переливом и на фильтрующие поле), а так как живу в Омске глубина промерзание 2-2,2м и от дома до септика 35 м и чтоб ничего не замерзло хотелось сделать за глубину промерзание. После всех расчетов и прицениваниям по деньгам стал рассматривать пластиковый септик.
