Цокольный этаж на узком участке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Reg33, 21.11.14.
  1. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    Доброго времени суток!
    Имею очень узкий участок 11,5 шириной и 50 длиной. Участок достался в наследство год бегал по разным госканторам и проектным мастерским в итоге получил разрешение на строительство двухэтажного дома с цокольным этажом. От одного соседа я отступаю 1,5 метра (сосед мой родственик дал письменное нотариальное согласие на такой отступ что устроило ребят что делали ггенплан) от другого 3 метра. Хочу строить дом по размерами 7х10. Но вот делема максимальные габбариты котлована планирую вырыть 7х10 и глубиной 2м. Понятно что для нормального строительства котлована в плане установки опалубки и гидроизоляции его ширина должна быть больше но их к сожелению нет. Планирую вырыть котлован 7х10 потом поставить по периметру бруски 50х100 м интервалом 700-800 мм а затем пришить к ним внешюю часть опалубки (доски или фанера пока не определился) помазать их какой нибудь гидроизолирующей мастикой ну или рубероид пришить затем поставить внутреннюю опалубку и заливать. На худой конец добавлять жидкое стекло в бетон. Грунтовые воды у нас далековато рядом колодец глубиной 18м. у родственника на скорую руку сляпан не жилой подвал из красного кирпича без изоляций и ниче сухо Грунт под плодородным слоем глина. Возможна ли такая технология изготовления цоколя?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Reg33, осыпется он у Вас...:um:
  3. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
  4. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    Почему осыпется? я планирую плиту основания и стены цокольного этажа армировать и после схватывания бетона бруски 50х100 выдернуть и посыпать пустоты
  5. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    А зачем так узко хотите рыть, отступите еще по два метра и сделайте ширину 9м. У меня тоже участок узкий шириной от 14 до 11, и длиной 46м. Я копал котлован 9х15.
  6. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    блин на расстоянии 1,5 метра стоит хозпостройка так что раскапывать не куда
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    С этой стороны сделайте как планируете, а с других сторон как положено. А цокоьный этаж под что планируете?, Точно он нужен?
  8. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Выкопайте траншеи по периметру, глубиной например 1,5-1,6 метра, шириной 0,6 (в этом месте желателен расчет подошвы фундамента) заливаете в землю. потом изнутри выбираете землю экскаватором, добираете метр кирпичом в высоту, и вот вам стенки цокольного этажа высотой 2.4 метра. не надо никакой опалубки, будет единый монолит. если добавите жидкое стекло в бетон, лишним не будет, но надо договариваться на заводе. котлован имеет смысл копать если хотите цоколь из блоков ФБС.
  9. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    Да все выходные читал про цоколи там затраты будь здров доходит до 1,5 млн под мои габариты ну посмотрел много разочерования в плане треснуло лопнуло потекло...цоколь я планирую делать не жилой туда разместить топочную некое помещение под кампоты и мастерскую для себя так как люблю ковыряться ну на мастерскую можно кинуть отопление для комфорта.
    Так вот стают следующие вопросы
    1. если я так залью в траншею то наряду с армированием я могу кинуть на ряду с гидроизоляцией по внешнему периметру какой нибудь утеплитель например на карбомидной основе?
    2. Станет вопрос после выборки грунта из котлована при заливки плиты нужна ли там двойная арматурная сетка ? Думаю залить 100мм бетонной плиты.
    3. Почему кирпичом добирать 1 метр? почему нельзя так же залить бетон? естественно с опалубкой?
    4. Склоняюсь к заливке бетономешалкой поэтому можно в каждый замес по кружке жидкого стекла плескать. в том году пристроил комнату ребенку я за 2 недели один залил 18.5 кубов бетона с бетономешалкой 180 л. правда мешалка вся поизносилась.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
