Резервный электрокотел\водогрей
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maybax, 20.11.14.
  1. Maybax
    Maybax
    Maybax
    Имеем:
    Основной котел - газ.
    Система - теплые полы. Только теплые полы, вход 22, выход 25 градусов примерно.
    Антифриз.
    Давление 1,5 кг
    Задача: сделать резервный электрокотел на случай аварии основного (замерз газ или еще что) при отсутствии дома хозяев.
    Требуется поддерживать плюсовую температуру теплоносителя. Остальное не важно.
    Главный нюанс - электричества мало. Соответственно нужна минимальная по максимальной потребляемой мощности система.
    Мой вариант:
    проточный водогрей на ~3 кВт + термореле на его включение.
    По мощности - считать кмк бесполезно, планирую просто собрать и испытать систему. По ощущениям 3 кВт постоянного потребления должно хватить. В любом случае, в лютые морозы это хотя-бы продлит время для маневра и запуска основного котла, что тоже ценно.
    хочу не обычный котел по следующим соображениям:
    а) мощность - желательно не более 3 кВт, для нормального котла это слишком мало (могу ошибаться)
    б) не хочется усложнять систему полноценным котлом, система с водогреем представляется проще и надежнее (могу ошибаться)
    в) стоимость - но это вторично.
    Вопросы:
    - кто нибудь так делал?
    - есть ли подводные камни?
    - что посоветуете из проточных водогреев? (цена не важна, главное качество)
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста пользователю.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Даже если не упоминать об ущербности самой идеи отопления от проточного водонагревателя, то каким образом планируете организовать постоянный проток теплоносителя через него?
  4. Nikkras
    Nikkras
    Nikkras
    Пелым
    Установи электрокотел. На самом котле имеется регулятор температуры. Если у тебя в отоплении градусов 70, то на электрокотле выставляй ниже 70 градусов, например 50 градусов. При аварийном отключении газового котла, температура теплоносителя понизится меньше 50 градусов и электрокотел включится. А после запуска газового котла, температура теплоносителя повысится выше 50 градусов и электрокотел выключится автоматически и включаться не будет.
