Как рассчитать потерю производительности
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Romson1977, 20.11.14.
  1. Romson1977
    Romson1977
    Romson1977
    В силу обстоятельств приходится монтировать вентилятор DOSPEL WOKS 300 в проем в кирпичной стене диаметром 300 мм и длиной 650 мм в котором примерно посередине установлен лепестковый двухлопастной обратный клапан диаметром 250 мм, т. к. следующий размер клапана в 315 мм туда никак не влезет.
    У вентилятора следующие характеристики:
    МОДЕЛЬWOKS 300
    Расход воздуха [m3/h]2610
    Статическое давление воздуха [Pa]275
    Cтатическое давление (мм, H2O)28,03
    Давление аккустическое [dB/A [1m]73
    Обороты двигателя [obr./min.]2700
    Мощность [W]180
    Возникает вопрос - на сколько примерно процентов упадет производительность вентилятора?
    Заранее большое спасибо!
  2. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Примерно 300 - 500 м3/час потеряете, они очень чувствительны к заужению сечения
  3. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Ну, если опираться на график вентилятора, то при давлении в 200Па он выдаст 2000м3/ч. Потому что на клапане больше 40Па точно не потеряете
  4. Romson1977
    Romson1977
    Romson1977
    Ок, большое спасибо!
    Если я правильно понял, то несмотря на уменьшение сечения и клапан потеря составит не более 20%. Кстати если не сложно, а подобный клапан при сохранении сечения сколько процентов съедает?
  5. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Думаю, по графику разберетесь. Если что - кричите)
    Ваш вентилятор - №3
    UPD: тут дело вот в чем - смотря какой вам расход нужен, из того оборудование и подбираете. А не наоборот
  6. Romson1977
    Romson1977
    Romson1977
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Номинальная производительность данного вентилятора 2650 м3/ч, у клапана Ду 250 - сопротивление на 1800 м3/ч=100Па, какое точно падение давление будет в итоге ни кто не скажет + зауженное отверстие (им перекрывается сечение вентилятора) + наружная решетка (про неё промолчали) = в итоге от вентилятора с большой вероятностью будет только шум...
  8. Romson1977
    Romson1977
    Romson1977
    А вероятность можно чем то подтвердить? Цифрами, например.
  9. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Я не NASA - лабораторий не имею - только практические испытания с вашей стороны :)
  10. Romson1977
    Romson1977
    Romson1977
    По факту он нормально дует, напор вполне приличный.
  11. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    @Romson1977, в чем вообще вопрос то? Какие требования к вентилятору, какой расход нужен, что он выполняет - приток или вытяжку?
  12. Romson1977
    Romson1977
    Romson1977
    Вентилятор работает на вытяжку, требований никаких, ибо как сказано выше он уже есть и заменить его на другой не получится. Вопрос стоит просто про величину снижения производительности.
