1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Отсюда и вопрос - https://www.forumhouse.ru/threads/284027/page-38#post-15146280
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то есть речь о мелком песке или пылеватом. они пучинистые, стало быть утепляться надо. жесткость плиты не спасет от пучения
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В том-то и дело, что песок попался не удачный какой-то - средненький он. :faq:
    Был был крупный или совсем мелкий - сомнений бы не было, а тут и не рыба и не мясо - что с ним делать ума не приложу. :faq: Дом в планах с гаражом - общий периметр получается не маленькой - на утепление отмостки нужно приличное количество эппс, а у него нынче цена кусается. Вот и тянет вместо утеплённой выполнить гибкую отмостку...
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Вот не понимаю я, как если дом получается не маленький, как можно экономить 30 тыс. на ЭППС. Хотя бы 50 мм положите...
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на дом 10х10 надо чуть больше 2 кубов. скока куб? 5 тыр? не надо экономить на спичках
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Общая длина отмостки 70 м, при толщине 0,1 м эппс на утепление отмостки такой длины сегодня обойдётся от 35 000 руб. и не факт, что завтра цена ещё не поднимется, и не только на эппс, в отличии от зарплаты. Возможно где-то для кого-то это спички, но я в их число не вхожу поэтому вынужден учитывать стоимость таких спичек, тем более, что подобных спичек впереди ещё много -> общая сумма к концу стройки наверняка наберётся не хилая. Да и вообще глупо закапывать деньги в землю, если это действительно не нужно -> поэтому и стараюсь определиться действительно ли нужно.
    Не нравится опираться на хотя бы. Вы ведь тоже на подобное не опирались - для выполнения плиты расчёт выполнили. Про значение стоимость отмостки - см. выше. :hello:
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    больше 5см редко ставлю под отмосткой
    для человека строящего дом размером 17х17м
    если песок от среднего и выше крупностью, то нет. в противном случае при наличии воды в зоне промерзания - да.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Atos, если Вы не уверенны в грунте под плитой, то есть 2 варианта:
    1. Заменить грунт на непучинистый.
    2. Сделать утеплённую отмостку.
    Заменить грунт- это как минимум 1 день работы трактора плюс 2 самосвала. Плюс надо купить непучинистый грунт. Цена вопроса везде по разному, но по минимому это будет стоить раза в три дороже материала на утеплённую отмостку.
    И не надо забывать ещё о том, что утеплённая отмостка не только не позволяет промёрзнуть грунту под плитой, но и экономит деньги на отопление. То есть средства, потраченные на эту отмостку вернуться Вам за какое то время.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Только я за расчет заплатил. Причем сумму, поболее стоимости ЭППС. В моем расчете были заданы известные величины исходя из худших условий. В Вашем - куча неизвестных. Я вообще не уверен есть ли программы рассчитывающие коэффициент пучинистости в зависимости от состава песка и прочие необходимые для Вашего расчета данные...
    Мою рекомендацию я написал выше.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    На чём основываете выбор толщины?
    85 м2 жилой + 35 м2 гараж/мастерская -> не от жиру, а на дворе кризис.
    Всё на границе - ни то ни сё - это и смущает.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Минимум этот может быть разным на самом деле. А при подсчёте затрат на утепление отмостки нужно помнить и о необходимости утепления ещё и боковой поверхности плиты, что необходимо для предотвращения возможности промерзания грунта под краями плиты через бетон. Учитывая высоту обсуждаемой плиты это может увеличить вышеозначенную сумму на эппс до 2 раз.
    Только если включать фундамент в обогреваемый контур. Без однозначной уверенности в необходимости выполнения этого мероприятия я бы так делать не стал. Более рациональным решением мне пока видеться выключения столь объёмной плиты из обогреваемого контура путём выполнения сверху тёплого пола. :hello:
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    При всём уважении рискну предложить, что эти затраты были произведены не за счёт бюджета постройки дома для Вашей семьи. Для Вас ведь это инвестиции в профессиональную деятельность и значит будут или уже компенсированы? Впрочем это не умоляет Вашего вклада в пополнение местного банка знаний.
    Я же к Вам не за халявным расчётом обратился - более, чем на совет не рассчитывал.
    Понято. :hndshk:
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на опыте. в Питере хватает 5см.
    у Вас Ростов какой? который в Ярославской?
    мы тоже не в космосе живем) у всех кризис) просто он у всех разный.
    проведите четче границу. есть подозрение на пучинистость? ставьте эппс. геологию для уточнения явно будет делать дороже. а спать тоже хочется спокойно
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    На Дону который. Наверное и мне 5 см должно хватить.
    У меня ни своей скважины ни печатного станка нет - хреново я к кризису подготовился.
    Это да - лучше перебдеть. :aga: Спасибо за участие. :hndshk:
  15. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Rolandspb, не опасаетесь, что утепленная отмостка со временем отойдет от цоколя дома и получится страшный мостик холода, который может спровоцировать промерзание под плитой или другим типом фундамента?
    как вы обычно предохраняетесь от этого?
