Висячие стропила 2 ската нужен совет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ЮрийГагарин, 20.11.14.
  1. ЮрийГагарин
    ЮрийГагарин
    ЮрийГагарин
    Гродно
    Помогите с ситуацией
    Дом газобетон мауэрлат 200х100 коньковый прогон 150х150
    среднего прогона еще нет но он будет в 2.2 м от конькового
    двигать на середину нет возможности там окна и над ними 2 ряда кладки на уголке 50х50
    нужен оптимальный вариант
    ригель? стяжка? укосы?
    что и где лучше?
    материалы; стропило 200х50
    утепление 200
    контрбрус 50
    обрешетка 150х25
    металлочерепица
    внутренних стен нет
  2. ЮрийГагарин
    ЮрийГагарин
    ЮрийГагарин
    Гродно
  3. ЮрийГагарин
    ЮрийГагарин
    ЮрийГагарин
    Гродно
    Прошу прощение стена внутренняя поперек конька есть. пролет прогона получается 6.2 м
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Эх, еще бы и угол скатов знать...ну да ладно...
    Итак: Схема живучая, за малым исключением:
    - прогон 150*150 на 6-ти метрах сам прогнется! Рекомендую коньковый и доп. прогоны сделать из 2-х досок 200*50, друг на друга вертикально, и обшить фанерой, или скрепить метпластинами. :super:, как на фото. кстати, тут и сборный конек, обшитый фанерой.
    - "укосы" не нужны, а стропило соединять внахлест на доп. прогоне.
    - обрешетку 150*25 обязательно выгнет, поэтому лучше применить 100*25 (необрезную) или вообще 50*50, с шагом под МЧ, т. е. 35 см.
    - чем утепляться?, если стандартный утеплитель шириной 60 или 50 см. Вобщем, нужно сделать шаг стропил 63 см. Между ними будет 58 - как раз под Роквул, Парок и Белтеп.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  6. ЮрийГагарин
    ЮрийГагарин
    ЮрийГагарин
    Гродно
    Спасибо откликнувшимся за совет)
