Быть или не быть ? Системе отопления: дровяной камин с ТО + электро-котёл, на отопление ...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ratloock, 20.11.14.
  1. Ratloock
    Ratloock
    Ratloock
    Здравствуйте всем, теоретики, практики, и просто специалисты ! :hello:
    Меня зовут Дмитрий, занимаюсь скажем так, фэйс-лифтингом стареньких машинок (об этом возможно немного позже), и так-как я далеко не специалист в вопросах отопления, посему просьба учесть этот фактор), то по возможности посоветуйте, как и что лучше сделать !
    В общем, имеется строение (дом) из теплоблока, внутрянка 9х9 м, потолок в среднем 2.8м (перекрытие между 1м и 2м этажом балочное 200мм минвата)(второй этаж запечатан !), ах да, ещё есть подвал потолок 2.2м.
    К дому пристроен гараж в нём и работаю (пока греюсь тепловентиляторами), внутрянка 7.5х7.5, из камня керамического крупноформатного (пустотелый кирпич гигант 500х190х160) стены в один кирпич 160мм обшиты100мм пенопластом, крыша односкатная, (сэндвич самодел) профлист+изоспан+швеллер 150мм с минватой+изоспан+цсп12мм+ондулин, потолок у дома 3.5м, у противоположной стены 2.5м, газ подведут только через год (
    вот примерная планировка, радиаторы, и где планируется камин (термофор Аквариус то), так-же в системе планируется электрокотёл для поддержки на 6квт (ведь в сети только 220)...
    Почему камин ? да потому что красиво, лет 10 мечтаю о новогодней встрече у камина, и когда придёт газ его можно будет оставить на своём месте !
    В общем хочется перебраться в дом на пмж! так выживу или как ?
    Будет ли работоспособной подобная система ?
    Как оптимальней собрать контур (ы)?
    И если похоже на правду, то назреет ещё вопрос по схеме дымохода ...
    Посоветуйте пожалуйста :faq:
    С уважением, Дмитрий .
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Совсем ничего не понятно :)
  3. Ratloock
    Ratloock
    Ratloock
    Для начала, объём помещений 405 м3, квадратура 135, хватит ли электрокотла на 6квт и камина на 12квт ?
    Режим следующий, утром растопил камин, сделал дома всё что делают с утра, подкинул полешек, пошёл на работу в гараж (соседнее помещение) хочется там 15-20 гр. по цельсию, на день про дом забыть точнее убавить его потребление тепла до поддержания жизни кошки и цветов, к 5ти-6ти вечера в дом вернуть тепло 25-30гр, гараж функционирует до 10-11вечера, но иногда что-то находит, и могу заполироваться, какое нибудь обрамление рычага кпп)
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Погуглите "калькулятор теплопотерь", и в нем посчитайте :) Для начала.
  5. Ratloock
    Ratloock
    Ratloock
    Дом - Теплопотери через стены, Вт 2179, Теплопотери через окна 1265, Теплопотери через потолок 1458, Теплопотери через пол 516, Теплопотери на инфильтрацию 2541. Гараж - Теплопотери через стены 2074, Теплопотери через окна 126, Теплопотери через потолок 1258, Теплопотери через пол 4002, Теплопотери на инфильтрацию 2541, что с этим теперь нужно сделать ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Ratloock, суммировать :) это будет примерная необходимая мощность Ваших котлов.
  8. Ratloock
    Ratloock
    Ratloock
    получилось 17960, вт я понимаю !?, общая мощность планируемых отопителей 18 квт, значит в притирку но выживу, правильно ?
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Ratloock, это Вам виднее, в притирку или нет- Вы ведь данные температур вводили. :)
  10. Ratloock
    Ratloock
    Ratloock
    То-есть если я что-то не правильно ввёл и в итоге не выжил), то скажите зачем браться если не шаришь ?!
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вентиляцию забыли?
    Предполагает наличие проёма ворот иногда по зиме открываемого, как с этим будете бороться? :faq:
    СО "в притирку", для себя никто не делает, запас 20..30%, а порой до 50%.
    12 кВт это номинальная или максимальная мощность камина? Но как бы там не было, это потолок выше быть не может, а меньше запросто.
  12. Ratloock
    Ratloock
    Ratloock
    Графы вентиляция не было в калькуляторе, как и вент. каналов в моих помещениях), но это пока, скажем на зиму), в следующем стр. сезоне они появятся, когда придумаю как распланировать второй этаж !
    Гаражные ворота (открываться будет редко), дорхановский 42мм сэндвич, тут похоже без колхоза не обойтись, подумываю о дополнительной закупорке с наружной стороны проёма, самопальными сэндвичами фанера5мм+пенопл.50мм+фанера5мм, хотя понимаю, потери всё равно будут серьёзными (
    Про притирку понимаю, не серьёзно, поэтому для газа куплен 24квт бакси, но если учесть что, комфортная температура нужна в один момент для мастерской (гаража), и лишь в другой момент для дома ! то вероятность выжить увеличивается примерно на треть !, нет ?
    Мощность топки заявлена 12, полагаю это макси.
  13. Ratloock
    Ratloock
    Ratloock
    В общем почитав форум, понял что буду делать однотрубную СО с нижними подачей и обраткой на радиаторы. Гребёнку под ручную регулировку, утром поддушив дом отправлятся работать в мастерскую, соответственно вечером перенаправлять обратно на дом !
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Ratloock, набросайте схему в аксонометрии, Вам ее покритикуют, поправят. СО сталью делать будете?
  15. Ratloock
    Ratloock
    Ratloock
    Схемкой занялся ! А трубы пропилен не подойдут ?
  16. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Ratloock, с ТТ котлом- нет. ИМХО.
