Покраска металлического забора в мороз -5°... -10°
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем azid, 20.11.14.
  1. azid
    azid
    azid
    Здравствуйте. Есть ли спецы по краскам по металлу. есть Алкидно-уретановая глянцевая эмаль по ржавчине СПЕЦНАЗ ULTRA. надо делать забор. покрасить поперечины и столбы. а на улице холодно.
    от -5 до 10. можно ли ей красить. на улице очень сухо. осадков давно не было пыль после авто столбом. как летом. только холодно. т. е. на металле нет влаги. совсем. можно ли будет покрасить такой краской. чем это грозит? может подогреть горелкой предварительно? или после этого при остывании выпадет конденсат не железе?
    спасибо.
  2. kaa842
    kaa842
    kaa842
    На любой краске написаны условия применения, рекомендованные производителем. Не надо экспериментов. Просто читайте внимательно условия применении на банке. Интересно, а что за необходимость красить при минусовых температурах?
  3. azid
    azid
    azid
    Да понятно, что там написано не менее +10, просто раньше не успел сделать, другие работы были, а без забора дом оставлять на зиму не хочется. пока сухо и никаких осадков, хотел покрасить и доделать забор.
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @azid, Если нельзя, но очень хочется... Поскольку это алкидка, то с точки зрения высыхания/полимеризации на морозе особых проблем не вижу (кроме ооочень большого времени). НО! Банку с краской надо держать в водяной бане (замерзшую краску из банки не выковырять). Прогреть столбы и поперечины вряд ли удастся, но обдать горелкой или феном для удаления влаги крайне желательно. Для снижения вязкости краску можно немного разбавить. Тем не менее, вполне вероятно, что её не удастся хорошо растереть по металлу на морозе, т. е. качество пленки будет никакое.
    Как вариант - поискать спец. краску-грунтовку для мороза, есть до -20.
  5. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Стандартные кремнийорганические эмали и органосиликатные композиции (на сольвенте, ортоксилоле) допускаются наносить до -25С, но есть ряд правил:
    Окраска производится по сухой, обезжиренной поверхности при температуре окружающего воздуха не ниже 250С и относительной влажности воздуха не выше 80%.
    Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки образования росы не менее, чем на 30С.
    Если данные материалы изготовлены на толуоле, то допускается нанесение и при более низкой температуре (ниже 25С), но в этом случае, рекомендуем вначале прогревать поверхность.
  6. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Часть столбов (для забора) красил хамерайтом в -5 градусов.
    Правда пришлось растворителя "бабахнуть" туда много и краска сама была теплая (в машине возил).
    Легла нормально.
    "Полет" один год... все нормально.
    Красил в один слой.
  7. PPPaly4
    PPPaly4
    PPPaly4
    Ульяновск
    Нитроэмалью можно металлические ворота в гараже покрасить при температуре на улице -5...-7 градусов?
  8. dazdraperma
    dazdraperma
    dazdraperma
    До -5; до -12. До -40
    И матерьял и технология разные!
  9. dazdraperma
    dazdraperma
    dazdraperma
    Северон АкЧ-1711 - эта в -40С в якутии и Новосибирске
  10. dazdraperma
    dazdraperma
    dazdraperma
