F Шамотный кирпич при нагреве вреден?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ludmilochka3, 01.03.09.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня топка отопительной печи выложена из ШЛ. Теплоёмкость хорошая, но теплопроводность низкая и кирпич долго набирает температуру.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Свод печи хоть и шероховатый, но хорошо фокусирует ИК-ИЗЛУЧЕНИЕ. Амосов в своих печах по выплавке стали использовал этот эффект, для концентрации теплового излучения на тиглях.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня шамот не вызывает опасений. Главное чтоб рядом с кирпичным заводом не было металлургических предприятий, которые могли бы сплавлять кирпичникам свой бой от футеровок.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ерунда. Если и есть фишка в этом, то только в мощности излучения, в зависимости от расстояния. От шероховатой поверхности кирпича излучение размывается, как на матовом стекле. Зеркало, ёпрст. :(
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы, не правильно понимаете. Мы же не говорим об отражении зеркала, после того как свод прогрет, он является не только отражателем, но и излучателем. Чем лучше отполирована поверхность, тем она лучше отражает, но хуже излучает и поглощает. А шероховатая плохо отражает, но зато хорошо поглощает и отражает. Ну а фокус, он ведь зависит от направления поверхности излучения и если суммарная площадь направлена в фокус, то она будет фокусировать в любом случае, ну может хуже чем гладкая, но всё равно будет
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну я не про ядовитость шамота, а про механическое загрязнение пищи, прилипшие к продукту частички шамота. Кстати, поскольку вы так уверенно рассуждаете про керамику, то может знаете что за материал так называемый пекарский камень
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Почему же тогда лучше легковес? Он поди скорее раскрошится. А ещё скорее прилипнут угольки, зола и т. п. Если всего этого бояться, можно не на под класть пирог, а что-нибудь подложить.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я же написал, что бы не подгорало
    Я ничего не боюсь, но хочу делать как положено, поэтому и спрашиваю про пекарский камень
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Сейчас ВНУТРИ пищи зачастую можно поймать очень опасные ингредиенты, а грязь на дне топки - так чище и безопаснее этой "грязи" долго искать придётся - SiO2 да алюмосиликаты... и те полностью обеззараженные
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, и сама пища не соответствует, но это не повод, да и разговор о применении шамота в контакте с пищей
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Шамот это смесь глины, обожженой глины и песка
    что не так?
    Тарелки обеденные и глиняные крынки - ровно из того же
    А то что глина огнеупорная - так в ней просто больше окиси кремния - суть опять же - песка
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не совсем, шамот делается из уже обожжённой перемолотой глины, в результате он не монолитный как горшок, а весь из крупинок
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Шамот это и есть обожженная глина, а кирпич делается из огнеупорной глины и шамота этой самой глины вместо песка
    Делается как все кирпичи - обжигом
    А глазури на шамотном кирпиче увы не делают как на тарелках - печалька :)]
    Но на чугунных сковородах "глазуль" из пережженого прошлого блюда как-то никого сильно не смущала никогда - видать не вредно, а тут поры со старой сажей - жуть как опасно?
  14. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Кирпич марки ША и ШБ относительно безвреден, имеет большой запас прочности, используется в промышленных котлах, работает несколько лет, в зависимости от состава газа и интенсивности нагрузки. Легковесные кирпичи марки КЛ, муллитокремнеземистые МКРЛ и пр. виды имеют в составе более 50% оксида алюминия, при ручной обработке без намордника начинается кашель и текут сопли. Так что подумайте. Легковесы используют в термических печах, где среда 1000с°, аммиак и недожженый природный газ, например, печи для закалки металла. Ах да, ШЛ используется как теплоизоляция, а не огнеупорный слой .
  15. vvu
    vvu
    vvu
    При сухой обработке любого строительного материала (и дерева тоже) без намордника начинается кашель и текут сопли. Силикоз - есть такое проф. заболевание горняков. И окись алюминия не исключение и не особенность.
    P. S. Это вы ещё малахит не обрабатывали... вот это *опа полная - в закрытой камнерезке при мокрой обработке и под местной вытяжкой, которая хабарики выдувает изо рта - сопли и кашель - до рвоты - на всём остальном этаже курить нельзя - такой привкус в горле - мало не покажется...
    а окись алюминия и кремния - это вам не соли и окислы меди - банальная каменная пыль как в пустыне
    Я когда фильм смотрю про каменный цветок - сцену с малахитовыми бляшками - гнусно хихикаю, потому что могу представить что с той девицей было бы в натуре: картина маслом - неоткрывающиеся глаза и зелёные сопли с подбородка свисают гирляндами - на себе проходил
