F Шамотный кирпич при нагреве вреден?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ludmilochka3, 01.03.09.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У вас карбид кальция и ацетилен разлагался на химические элементы, а как оценивать такие перлы?
  2. RussianMayolica
    RussianMayolica
    RussianMayolica
    Это и есть ваша ключевая проблема.
    В том числе, и поэтому мы и не копаем ничего сами, а используем приготовленные в промышленных условиях массы. Но даже при использовании готовых масс, усадка плавает в пределах 1-2 мм, по причине разной влажности массы во время работы. Поэтому всегда есть шлифовка, подгонка, иногда запил, в общем, до- и послеобжиговая обработка деталей.
    Насколько критичны для вас 1-2 мм?
    Если не критичны, то тогда вам вероятно следует готовить массу самому, используя готовый пресс-порошок, потому что иначе промышленные масштабы наладить очень сложно. Для информации, терракотовый пресс-порошок от Нефрит-Керамики стоит порядка 6-7 тысяч за тонну.
    Либо, если это сильно удорожает продукт и делает ваше производство нерентабельным, наверное, можно применить эмпирический путь. Из каждой партии готовой массы лепить пробничек и смотреть какая у него получается усадка. С учетом получившихся цифр, делать тираж. Мы обычно таким путем идем, хотя в последнее время массы достаточно стабильные приходят.
  3. RussianMayolica
    RussianMayolica
    RussianMayolica
    Где вы это прочитали?
    Цитата:
    Что не так?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  5. RussianMayolica
    RussianMayolica
    RussianMayolica
    Так и что?
    Я задала другой вопрос. Повторю: какие именно нужны температуры в бытовой печи, чтобы кирпич из шамотированной глины начал выделять опасные элементы из своего поверхностного слоя?
    Перетопка печей, кстати, является прямым нарушением пожарных регламентов.
  6. RussianMayolica
    RussianMayolica
    RussianMayolica
    Шикарно! Никогда, ни одна набитая вручную деталь не сравнится по качеству и геометрии со сделанным таким образом изразцом! Бесполезно без очень серьезных вложений конкурировать по этим параметрам с крупным промышленным производством.
    Поэтому я и иду другим путем, применяя другое декорирование: сложные лепные элементы, живопись и все то, что делает облицовку действительно уникальной.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Только контроль на стадии добычи глины. А так переход на безводные технологии, но это очень дорого.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Температуры выше 500 гр.
    Перетопка печей не рассматривалась
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Австрийский, видимо, дешевле и безопасней будет;) (так говорят)
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Дано избитая жывописная тема. :aga:
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обычные технологии и оборудование. Производство низкорентабельное - у нас оно пока никого не интересует:(
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Этот ответ к шамоту не относился.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это вам так кажется...они поставили производство изразца на качественный поток и могут предложить потребителю быстро и всё. Нам как до луны...
  14. RussianMayolica
    RussianMayolica
    RussianMayolica
    Ну да, избитая. Только жЫвописцев практически нет. Поэтому вот такое в основном предлагают, называя это живописью.
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если все происходит так как говорит@Палеха, то возникает вопрос, как долго происходят эти реакции по выводу из шамота вредных примесей. Ведь по сути в топке происходит один и тот же процесс горения, т. е условия почти всегда одинаковые, ну или почти.
