Бюджетный гостевой домик?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Кот69, 20.11.14.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Заложил фундамент под дом, но в связи с кризисом явно не тяну, а нам участке планировался еще гостевой домик на 96м2 + 78м2 мансарда, под него кстати фундамент тоже давно отлит и коммуникации подведены под землей: канализация, водопровод, газ, электричество...Все вначале планировал сделать из кирпича гостевой домик и основной дом, но теперь думаю наоборот, начать с гостевого, чтоб побыстрей уже переехать на участок, а потом может и экономика наладится... Так вот подсчитал, что если делать стены в 1,5 кирпича+150мм мин. утеплителя+облицевать кирпичом нужно 168м2 кладочного кирпича и примерно 75м3 облицовочного+85м3 утеплителя+22 плиты ПК+ крыша+отделка как минимум равная стоимости коробки...тяжело короче...
    На домик из рубленного кругляка диаметром 350-370мм нужно 100-110м3, перекрытия деревянные+кровля (аналог как и на кирпичном)+отделка, по слухам в разы дешевле чем в кирпичном (штукатурить не нужно, панели там всякие выводить, обои и все такое муторное) -видел дома из рубленного бревна-мне очень даже нравится, но все пугают мол усадку будешь ждать 3-5 лет и потом менять неудачно вставленные окна и двери и мол по итогам выйдет как из кирпича, только еще дольше...
    Вот и вопрос: времени мало осталось на эти размышления-требуется принять решение в 2-3 недели, что все таки более бюджетней выйдет и быстрей по времени ну и наверняка какие то подводные камни не учел в варианте про бревенчатый дом?
    Пээс: клееный брус тоже как вариант рассматриваю, но в нашем новосибирском климате меньше чем 240мм наверное вообще не вариант, да и не хотелось бы утеплять его дополнительно ни чем. Но по брусу вообще я полный профан, много тем покурил, но основная загадка какой клей лучше и какие соединения должны быть вообще меня с понтолыку сбили
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Кот69, Ваши варианты - каркасник или СИП.
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Кот69, к газобетону не присматривались? Отделку фасадов можно на потом перенести в крайнем случае.
  4. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Каркасник есть у родителей...каждые 3-4 года они в нем что то реконструируют...как я понял каркасник нужно делать самому либо получать коробочку с ватой и сюрпризами...газобетон-это еще более длительная отделка чем кирпич...тоже не мой вариант
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    почему?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    ГКЛ на клей или на каркас - и въезжать сразу после виниловых обоев можно.
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Знакомые товарищи въехали в дом из газобетона без отделки. Без внутренней, и без наружной. Отделывают внутри в процессе. Жить можно, если сильно нужно;) Про наружную пока и не думают. Семь лет, как стены выгнали.
  8. Кот69
    Кот69
    Кот69
    7
    7 лет это для меня очень круто...вот поэтому я и не хочу газобетон!) ..
    поэтому и рассматриваю пока эти два варианта брус и бревно
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Кот69, Вы не поняли. 7лет стены стоят без внешней отделки, а въехали на лето, как только крышу накрыли и окна-двери поставили, на второй или третий год у них вышло, до несильных холодов топили пушкой. На сл. год, жили уже с весны, а там газ дали, уже зимовали, так им живут.
  10. Кот69
    Кот69
    Кот69
    У нас в новосибирске куб кирпича и куб газобетона стоит копейка в копейку одинаково, так в чем смысл мне брать газобетон, если я кирпич не тяну по деньгам?
    пенобетон и газобетон не подходит по аллергийным свойствам моей семье
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Странно конечно... обычно г/б дешевле... но тут ещё разница будет - посчитайте стоимость работ и стоимость доп. материалов. Сроки исполнения, опять же, разные, кирпич проигрывает.
    первый раз с таким сталкиваюсь...:faq:
    Ну да ладно, отстаю, больше не уговариваю. :hello:
  12. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Куб кирпича кладочного м-125 на известных кирзаводах города у нас стоит 4300, куб автоклавного газобетона на известных заводах 4400, у фирмешек новоявленных 3999!-разница не велика, да и риск не оправдан, ведь строить буду не на продажу иначе бы и вопроса не стояло...
  13. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Думаю выложить стены внутренние в один кирпич, потом отойти от нее наружу на 25 см и выложить облицовку с сеткой через 5-6 рядов кладки-вместо связей. А пустоту залить пенополистиролбетоном!
    У кого какие мысли:?
