Подскажите в чем может быть проблема
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Limfa, 20.11.14.
  1. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Дано:
    ТТ котел Stropuva S40U, двухэтажный дом с третьим холодным чердаком. Жилая площадь 200 квадратных метров. Система отопления двухтрубная с принудительной циркуляцией, насос стоит на обратке. Первый этаж помимо радиаторов - теплый пол, который работает на обратке. Два луча подачи на обоих последние батареи плохо греются. Игрался с вентилями, эффекта не дало. Последний радиатор в одном луче имеет вид как на вложенной картинке. Подскажите, в чем может быть проблема. Радиатор аллюминий, висит под не большим уклоном левый верхний угол выше правого нижнего. Уклон градусов 10 по уровню пола.
    фиалетовое - это две стальные трубы длиной 7 сантиметров. Расстояние по периметру до данного радиатора от предыдущего (стальной пластинный тип 22) около 12 метров.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Недостаточен проток теплоносителя через эти радиаторы.
  3. Limfa
    Limfa
    Limfa
    есть возможность усилить?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы ничего не рассказали о своей СО. Не дали схему своей СО. Важнейшие моменты не указали. Поэтому, все, что можно было посоветовать - уже посоветовано. Это только Вам может быть известно, можно ли усилить циркуляцию.
    И вообще не хотелось бы комментировать такую бомбу замедленного действия, как ТТкотел с принудительной циркуляцией. А ведь возможно еще и закрытая система из пластиковых труб. :(
  5. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Спасибо. схему кое-как изобразил в пэйнте, во вложении. Что еще из важного можно сказать. На первом этаже теплый пол вход и выход - обратка до циркуляционного насоса. На схеме не изобразил направление движения ТН, от котла в верхние левые углы радиаторов двигаемся от котла, обратка к котлу соответсвенно.
  6. Limfa
    Limfa
    Limfa
    как я понимаю, воде легче бежать по малому контуру первого этажа, чем проталкивать себя к радиатору на второй этаж, хочу попробовать приглушить радиаторы, которые на схеме идут после "развилки" на первом этаже, возможно сопротивление их увеличив, я направлю основное движение ТН на второй этаж.
  7. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Забыл сказать о радиаторе, который интересует - тот, который с фиалетовыми линиями на втором этаже
