Окна в пол
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем ekaterina9, 20.11.14.
  1. ekaterina9
    ekaterina9
    ekaterina9
    Окна в пол
    Уважаемые форумчане, доброго дня,
    Мы строим дом). Вернее, уже построили коробочку, накрываем, правда черепицу не успеваем уже. Стоит вопрос установки окон-дверей, чтобы можно было вести какие-то работы, когда погода позволит.
    Будем ставить стеклопакет, надеюсь, Саламандер или Рехау.
    Проект дома в основе - "Стелла" студии В. Тарасова, несколько измененный. В эркерах запланировали окна в пол, тем более что из одного в столовой будет выход на террасу (надеюсь, понятно объяснила). Строители убеждают в гостиной сделать не прямо до пола, а приподнять на 1 котелец - "когда будете мыть, каждый раз будете ляпать" - их аргумент)... Мы - совсем дилетанты, думаем, что высота 10-15 см особо на теплопотери не повлияет.
    А как с практической стороны? Мне очень нравится, чтобы прямо до пола, давно такие хотела, строительство своего дома предоставило такую возможность.
    Заранее спасибо за отзывы тех, у кого такие окна уже есть!
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Помимо этого есть еще один, существенно более весомый аргумент.
    Вам под такие окна надо какие-то отопительные приборы ставить. Самый простой вариант - радиаторы отопления. Самые маленькие имеют высоту 20 или 25см + 5-10см от пола. Итого получается где-то около 30см. - это практически идеальное расстояние от пола до начала окна с эксплуатационной точки зрения.
    На самом деле, помимо внешнего вида, никаких преимуществ нет. А вот минусы присутствуют:
    1. Хорошо отмытые окна становятся практически невидимыми, задумавшись в него можно и выйти.
    2. Реально шанс разбить пакет больше. Начиная со случайного удара шваброй при мытье полов до каких-нибудь движений мебели.
    3. Окно в пол требует определенного экстерьера дома вокруг себя. Иначе есть вероятность, что оно будет выглядеть, как дырка в стене.
  3. ekaterina9
    ekaterina9
    ekaterina9
    Chudodesert, спасибо, что откликнулись!
    Насчет радиаторов - поставим где-то рядом, но не перед окном, т. к. чисто визуально не нра. Ну может еще теплый пол... Насчет выйти, задумавшись -) (там будут шторы) А как же тогда французские окна? У нас такие получается на втором (мансардном этаже) - выход из спальни на балкончик.
    Решили все-таки на 1 котелец приподнять в фасадной части, а в столовой все же в пол, ибо там выход на террасу.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не, ну если дверь, то она должна быть от пола:)
    А смысл тогда окна в пол, если оно всегда закрыто шторами?
    Так называемый французский балкон, как правило, снаружи имеет ограждение, чтобы в него как раз не вышли:)
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Важней чтобы не нра, а как положено должно быть. Положено радиатор отопления для обогрева приоконного пространствам, делайте .
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Построил и живу в доме с окнами в пол. Окна огромные, но не мокнут, не плачут, не потеют. и вообще все хорошо!
    Решение простое - теплый пол. Нужно еще учесть рисунок труб ТП так, чтобы к окнам подходил горячий теплоноситель, а не обратка.
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  8. ekaterina9
    ekaterina9
    ekaterina9
    Профессор Преображенский, очень красиво! Спасибо за совет по ТП!
    Я прошу прощения за нечеткие формулировки - "штора" - тюль полупрозрачный, возможно австрийские шторы - окна выходят на проходную улицу, вечером закрыться хочется, да и вообще). А написав про "французское окно", я имела в виду полностью стеклянные двери на балкон - или это не есть французские? А балкончики у нас будут маленькие обычные, не французские)
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    если грамотно сделаете отопление и вентиляцию и поставите правильные стеклопакеты все будет хорошо. если есть возможность, специальные батареи можно в пол вмонтировать. А чтобы не разбить можно триплекс поставить, да мало ли разных вариантов. Я за красоту) и разумный подход
  10. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    У меня такие окна, в полу проложен приток теплого воздуха без него окна плачут с ним все норм
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    вот о чем я и говорю, батареи в пол. у Вас еще рамка алюминиевая и однокамерный, тепло снизу нужно обязательно.
  12. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Если 2 камерный вес будет по 300кг и да про выход сквозь стекло, монтажник голову норм так разбил, надо будет с сыном ченить наклеить на них
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    задумку про однокамерный я сразу понял) такие размеры!
  14. КЫШ
    КЫШ
    КЫШ
    вот чуть бы приподнять, и было бы идеально... чтоб профиль рамы не "тонул" в полу, а стоял на полу...
  15. КЫШ
    КЫШ
    КЫШ
    И вид на океан добавить)
    Мечта)
