РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сегодня наконец снял всю опалубку кессона. Получилось гламурненько ... Бетон замешивался с присадкой "Кальматрон". за время созревания бетона было много дождей и вода попала внутрь кессона. При открытии крышки в кессоне стояла вода, примерно 5-6 см. Причём стены были под опалубкой сухие. То есть можно предположить, что натекла через крышку, а не фильтровалась сквозь стены. Тем более, что УГВ очень глубоко. А так, как вода стояла, то предполагаю, что "Кальматрон" действительно имеет водоупорные свойства. Насколько эффективны эти свойства покажет время. После того, как был вскрыт приямок, вода быстро ушла, что косвенно подтверждает уверенность в гидроупорных своиствах присадки. В качестве эксперимента сделано было ещё одно: В наличии было много старого утеплённого (с ворсом) линолеума. Решили проложить линолеум ворсом вверх под бетон во время заливки крышки кессона. Надеялись, что ворс при заливке прилипнет к бетону и таким образом мы получим сразу утеплённый потолок в кессоне. Каково же было удивление, когда надежды оправдались с лихвой. Не знаю, насколько эффективным окажется такая изоляция, но линолеум держится крепко, накрепко.)
@Самоделочкин, А я в принципе всегда пытаюсь убедить хозяина, что кессон лучше сделать побольше, что бы потом лишний раз погреб не делать. Да и мало ли, что ещё может понадобиться установить в кессоне. Но этот ещё не очень большой. Себе я чуть поболее сваял) Правда там два насоса на две ветки подачи, ну и само-собой погребок.) Прикол вспомнил. Когда себе делал кессон, пришёл сосед. Смотрел, смотрел, потом говорит: Нахрена тебе такой кессон? у нас глубина промерзания всего 70 см. Можно просто приямок сделать, обложить кирпичём и поставить крышку. Себе он так и сделал. Уже пару-тройку раз наблюдал соседа в позе "раком" над своим приямком среди зимней стужи) Пару раз мороз был -30 и у него всё замёрзло. Ещё периодически насос ремонтировал. Да и, что бы кран закрыть, открыть тоже, хошь не хошь, а становись в коленно-локтевую.)
@Ugor60,какой размер кессона подучился? Как армировали стенки? Какая толщина стен? Сколько кубов бетона ушло ориентировочно. Спасибо
Уф...Уже точно и не припомню. В принципе можно примерно посчитать. Толщина стенок-120мм, армировал А3-10мм, клетка с ячейкой 25. Потолок двойная сетка: низ-12 с шагом 200мм верхняя 10 с шагом 250 мм. Вроде бы так. Если честно, то даже не делали расчётов. Объём небольшой, так что просто связали на глаз. Размеры получились по внутрянке гдето 2,7х 1,5 х h-2,1 Капать будет по любому, хоть с ним, хоть без него. А проложил скорее с целью попробовать "прилипнет ли к бетону ворсом, или нет. Прилип намертво. Так что у кого есть старый утеплённый линолеум, советую проложить под монолит в качестве изоляции. Во всяком случае на мой взгляд это какая никакая, и тепло, и дополнительно гидро-изоляция.
@Gresh, Заливка была в четыре этапа. Первый-пол кессона. Потом большой перерыв недели 3. Возведение опалубки стен и заливка за два дня стен с "холодным" ночным швом. Правда на утро шов немного разворошил для адгезии. Потом опять перерыв на опалубку крышки и последняя заливка. Заливал сразу с водоупорной присадкой. Шов хоть и просматривается на половине стены, но пока вроде вода не фильтруется. Правда и грунтовых вод нет. Рядом в 10 метрах дренажный канал. Но судя по тому, что в кессоне месяц стояла лужа воды от дождя, присадка весьма эффективна. После просушки и обустройстве стока в приямок пол стал абсолютно сухим и пока стены и пол воду не фильтруют и сухие.
Одна из двух труб на фото-это вентиляция приточка. А под потолком по диагонали в кессоне труба выхлопа. Если естественной будет мало, можно будет поставить моторчик.
Приветствую, а почему крышу кессона не сделали вровень с землёй и травкой сверху? Планирую вот тоже сооружать кессон, но большой, чтобы заодно там хранить всякие банки-склянки со вкуснятиной внутри. Хочу, чтобы только крышка торчала снаружи.
@MagnitaFon, предположу: чтобы зимой меньше откапывать и вода не заливалась. Лучше цоколь сделать или погреб под домом.
