Пеллетный котёл, какие требования в деревянном доме для котельной?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем seoprod, 20.11.14.
  1. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Прочитал, что в деревянном доме нельзя делать котельные, только в отдельном помещении, пеллетные котлы допускаются или такие же требования?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А где такое написано:|:?
  3. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Где то в снипах написано, что стены должны быть огнестойкими.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    СНиПов много, а так в общем никаких проблем с котельной в деревянном доме, тем более на ТТ.
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Там еще про негорючие перекрытия была фраза, ща поищу...но у меня котельная в доме, дом деревянный, проблем не вижу. Эти ограничения могли быть при определенной (большой) мощности всех потребителей.
    что-то в таком плане, кажется.
    помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
  6. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Я просто не сосем понимаю. Соблюдение снипов проверяет кто то или нет?
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Что касается стен и перекрытий, у меня ни словане сказали, все остальное должно соответствовать, проверяют конечно.
  8. seoprod
    seoprod
    seoprod
    А что там остальное, вроде как главная проблема, это огнестойкие стены надо.
