Покритикуйте пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sergius7522, 20.11.14.
  1. Sergius7522
    Sergius7522
    Sergius7522
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Прошу Вас покритиковать мой проект по перепланировке внутренних стен дома. Недавно мы приобрели дом в счёт материнского капитала, правда с очень неудобной планировкой комнат. Мной был сделан новый проект в программе Google SketchUp. Если есть идеи обрисуйте их пожалуйста. Прошу учитывать и то, что у нас двое детей, девочка и мальчик поэтому совместная спальня для детей не желательно.
    файл проекта Google SketchUp
  2. Yulia03
    Yulia03
    Yulia03
    Жуковский
    @Sergius7522, подкорректируйте проемы, в с\у проемы от 700мм - полотно 600мм, в комнаты проемы обычно 900мм - полотно двери 800мм., и все таки уместите маленькую раковину в м. с\у. при ширине около 1м она вполне комфортно расположится, длина 1200мм для этого санузла по нормативу.
    Проверьте ширину коридоров, она должна быть 1200мм.
  3. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Котельная шириной метр? не развернетесь же
  4. Sergius7522
    Sergius7522
    Sergius7522
    Навесной котёл войдёт. А в будущем планирую в котельную поставить бойлер и на крышу солнечный коллектор. По объёму и ширине котельной я уточнял у газовщиков всё в пределах нормы.
  5. Sergius7522
    Sergius7522
    Sergius7522
    Учту все Ваши замечания.
  6. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    помимо норм есть еще и удобство.
    Диван стоит так что весь бардак кухонный на виду. Я бы делала кухню на месте спальни рядом с ванной, детскую на месте родительской спальни, а родительскую - на месте гостиной (детских гостей в детские, взрослых - на улицу на шашлык). Но я в принципе не люблю совмещенные кухни-гостиные.
  7. Sergius7522
    Sergius7522
    Sergius7522
    Диван стоит не тот и не так, что было в программе то и поставил, а насчёт совмещённых гостиная-кухня я с Вами согласен, но всё упирается в размеры дома. Переделывать буду только внутренние стены, наружные стены изменяться не будут.
  8. Sergius7522
    Sergius7522
    Sergius7522
    Подкорректировал проёмы.
  9. Yulia03
    Yulia03
    Yulia03
    Жуковский
    Да, и входная дверь проем 1000мм - полотно 900мм,
    просто для размышления, у этого варианта минусы есть, и нужно смотреть размеры:
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    газовщики пока смотрели только объем и наличие дверей и окон 7.5 кубов под закрытую камеру набираете окно есть дверь есть все ок. Когда будут делать уже реальный проект возьмут паспорт на котел а там минимальное растояние справо от котла 50 см. слево от котла 20. сам котел 40. перед котлом минимум метр. и т. д. и т. п. и окажется что его туда втулить нельзя. Подберите котел и убедитесь что вы его туда поставите с соблюдением всех отступов чтобы не было нежданчиков. при таких стесненых объемах я бы котел вешал на кухню или в пристроенный утепленный тамбур крыльцо. при выборе проходная кухня гостинная в 20-22 квадрата или отдельная кухня гостинная в 16 и коридор в 4 отдал бы преимущество проходной гостиной. И если уж все равно пристраивать то что пристраивать 4 метра стены и мудлить с крышей что пристраивать 6 метров стены и получить правельный прямоугольник и простую крышу пристраивалбы 6 метров стены и получил бы доп место под кухню
  11. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
  12. Sergius7522
    Sergius7522
    Sergius7522
    Вчера посмотрел у родителей паспорт на навесной котёл ARISTON GENUS 24 FF (турбированный котёл) в котором указаны минимальные расстояния до стен с лева и права по 5 см. с верху 35 см. и с низу 30 см.
    Интересное решение. Но по моему есть несколько недостатков. Маленькие спальни и и вход в туалет с крылечка. Или имелось ввиду вместо крыльца сделать капитальную пристройку-комнату?
