Откуда берется воздух в системе?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vutshi, 20.11.14.
  1. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Дайте пожалуйста консультацию.
    Дом сдан в этом году, соответственно первый отопительный сезон.
    Cхема отопления двухтрубная два этажа, котел электрический Proterm Scat, радиаторы алюминиевые. Пока котел работает от температуры обратки. Планирую поставить Termolink S
    Происходят странные вещи (для меня по крайней мере).
    1. Постоянно появляется воздух в системе, через день спускаю. Немного но есть, не комфортно булькает в трубах.
    В котле есть автосбросник воздуха и на один из радиаторов на втором этаже поставил. Но воздух все равно есть. Откуда он берется...
    2. Иногда (а может и чаще) давление в системе увеличивается если уменьшаешь температуру воды. Например стоит 40 градусов и давление например 1.8 уменьшаешь температуру до 35 через некоторое время давление в системе 2 или больше.
    Если ничего не менять то давление стоит сколько угодно, ну только воздух появляется...
    Помогите советом, что сделать? Или так и должно быть...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Случайно не Radena?
  3. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Oasis... или Alecord. не помню уже.
    Добавлю, что воздух не во всех радиаторах, на первом этаже его практически вообще нет. В основном в радиаторе второго этаже который стоит на самом маленьком контуре. Первый контур идет по кругу по всему дому, а второй маленький только два небольших радиатора на первом и на втором этажах. Вот в последнем больше всего воздуха.
  4. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Циркуляционный насос стоит?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    А может не воздух, а водород? Только не экспериментируйте с поджиганием...
    На каждом радиаторе кран Маевского должен быть, и отдельно автоматические воздухоотводчики в самой выской точке (количество по схеме определяется).
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я год парился, со второго этажа травил, спрашивал на форуме, вторую зиму не спускаю. Откуда был, куда девался? ;) Для меня загадка.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так и должно быть в "свеженалитой" СО. Закрытого "типа" с избыточным давлением.
    Дабы ускорить "процесс" удаления воздуха, уберите давление. При пониженном давлении - быстрее и интенсивнее выйдет воздух. Бегать будете больше, но закончите ...раньше.
    И еще раньше, если температура будет не 40-35*, а 60-70*.
    ...Количество pacTBopeHHoro воздуха (rаза), переходящеrо в свободное состояние, зависит
    от температуры и давления в системе отопления.
    Следовательно, повышение температуры воды сопровождается значительным понижени
    ем содержания в ней pacTBopeHHoro кислорода, а также друrих rазов, и в тех местах сис
    тем водяноrо отопления, rде rорячая вода находится под давлением, близким к атмосфер
    ному, из pacTBopeHHoro в свободное состояние переходит наибольшее количество rазов.
    Повышение давления задерживает переход абсорбированноrо rаза в свободное состояние.
    (Сканави А. Н. Отопление. 2002г. стр. 142)
    + читать по воде: https://www.forumhouse.ru/threads/25232/
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Маловато для двухэтажного дома. "Ловить" воздушные пузыри в СО надо в верхней точке и в "коленах" труб.
  9. николасоф
    николасоф
    николасоф
    Вышний Волочек
    Вы указали радиаторы Oasis... или Alecord. По моему это Китай, как и мои Warmika. В первом по ходу радиаторе, скапливается небольшое количество воздуха (было один раз, системе отопления около трех месяцев)-газа который горит равномерным синим пламенем, как на газовой плите. По идее водород не должен так гореть или должен хлопать при достижении параметров взрывчатой концентрации.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Водород горит бесцветным пламенем.
    Сероводород - голубым.
    (Яндех-Гугл)
