Практика или логика, и как быть
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Максимys116, 20.11.14.
  1. Максимys116
    Максимys116
    Максимys116
    Казань
    Добрый день, форумчане, есть такая тема, летом смонтировал систему отопления с привлечением "специалиста", сделали опресоовку, все вроде нормально, контур по периметру труба 32, в радиатор вход-выход 20-ка, байпас - 25 (в полу). вход в радиатор сверху, выход с другой стороны батареи снизу(*). сейчас стало прохладно, включил отопление, радиатор нагревается только в верхней части, низ батарей не нагревается, сливал полностью воду с батарей, думал воздух, не помогает, пробовал краном Маевского, тоже не помогает. пригласил того "спеца" который делал отопление, высказал ему сомнения, что при таком монтаже, указал его "звездочкой" (*), воде легче пройти по 25-ке, та что в полу (не заходит в батарею), чем войти в батарею по 20-ке. он меня уверяет, что размеры не влияют, в ситеме одно и тоже давление, теплая вода все равно должна попадать в радиатор и греть. каждый остался при своем мнении. помогите пожалуйста ответьте или киньте ссылочку, дома +13, а ведь холода еще впереди. если смонтировано неправильно, как можно повысить эффективность системы? спасибо за помощь.
  2. Максимys116
    Максимys116
    Максимys116
    Казань
    Пробую приложить схему монтажа
  3. Максимys116
    Максимys116
    Максимys116
    Казань
  4. Максимys116
    Максимys116
    Максимys116
    Казань
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Максимys116, а где данные?
    - Схема/тип системы
    - Какой котел (тип/модель/параметры)
    - Какой дом (размеры/конструктив/теплопотери)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Максимys116
    Максимys116
    Максимys116
    Казань
    схему нарисовать не смогу, не настолько продвинутый пользователь, система закрытая, трубы ПП, котел "пантера" 24 кВт двуконтурный, дом 100 кв. м., расчет теплопотери для меня ваще что-то заоблачное. неужели просто по усредненной схеме нельзя сказать, будут ли работать батареи или нет
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно сказать только то, что тепла от проходящего через батарею теплоносителя не хватает на нагрев батареи.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Максимys116, на Вашей схеме обвязки радиатора теплоноситель должен идти по магистрали слева направо. А у Вас как идет?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Написано ведь;)
  11. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Система, как я понимаю однотрубная? и вопрос, до байпаса руками не достать?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    То, что Вы процитировали, никак не указывает на направление потока в магистрали.
    Был описан только поток через радиатор, но не по магистрали. Но даже и то, что так написано было топикстартером, не является фактом того, что циркуляция через радиатор действительно идет "сверху-вниз".
    Так как если поток в магистрали идет слева направо, то из-за заужения байпаса, подача в радиатор стремиться "сверху-вниз" (правильно). Что при результировании с гравитационным насосом радиатора складывается в том же направлении и увеличивает циркуляцию через радиатор.
    Но если поток по магистрали идет справа налево, то из-за заужения байпаса напор циркуляционного насоса стремится осуществить подачу в радиатор "снизу-вверх" (неправильно), что при результировании с напором гравитационного насоса в радиаторе ("сверху-вниз"), может останавливать, или даже опрокидывать правильную циркуляцию через радиатор "сверху-вниз".
  13. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Странная ленинградка, зачем-то байпасом задушили проток. У меня тоже ленинградка, труба 25 ППР, отводы на батарею 20, байпас тоже из 25 ППР, подключение низ-низ, все батареи греют нормально.
    По проблеме - есть мысль, что протока теплоносителя не хватает - надо полную схему СО и параметры насоса в котле, как минимум.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если имеются в виду ППр трубы, то вход-выход в радиатор диаметра ППр 20мм недостаточно. Должна быть ППр25мм и арматура 3/4"
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Недостаточно для чего? Для трёх батарей и контура длиной в 10 метров, например? ;) Не обобщайте, бывает, что вполне достаточно.
  16. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Для правильной и хорошей циркуляции через радиатор за счет гравитационного насоса.
    Вообще флуд ни о чем.
    Не обобщаю, а рассчитываю гидравлически, включая тепловые режимы радиаторов.
    Так что вполне можно ответить Вам: "Не пытайтесь гадать на кофейной гуще. Советую не гадать, а рассчитывать".
