Подскажите схему стропил
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Дрон Иваныч, 20.11.14.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Добрый день. Просматривая проекты домов обратил внимание на варианты как на картинке. Если с верхней частью крыши все более или менее понятно, то нижняя вызывает вопросы по стропилам на внутренней стене. Может кто подскажет как организована стропильная система или даст ссылочку.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пришейте к стене горизонтальный брус и к нему крепите стропила. Про полосу рубероида не забудьте.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Ростика, я предполагал, что все значительно сложнее. Угол ската не велик, как следствие высокая снеговая нагрузка. Дом планируется из ГСБ, подозревал, что на уровне примыкания нижнего уровня крыши необходим армопояс и на него непосредственно укладка стропил, но тогда вопрос как дальше правильно вверх стену выводить?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вопрос не поняла.
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Ростика, вопрос про среднюю стену. Если стропила входят в нее для полноценного опирания, то как там организовать их (стропил) крепление. На внешней стене в газоблоке делается армопояс, на него мауэрлат, к нему стропила. Как на средней понять пока не могу. Если есть ссылки с фото или схемами буду очень благодарен.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зачем Вы все усложняете? Какой маузрлат для крепления стропил здесь?
    Если хотите залить армопояс, то залейте, к нему СБОКУ пришейте доску, например 50х150, а к ней стропила навеса. Все.
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Ростика, понял ваше предложение. Меня изначально только в этой схеме беспокоило выдержит-ли она снеговую нагрузку.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем сбоку- почему не сделать опирание НА армапояс?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Каждую доску штоли? Пришить к нему доску, потом на эту доску опереть концы стропил. В обычном порядке.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, просто тупо положить НА армапояс (если он будет) - как на мауэрлат.
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Почти профи, вариант с армопоясом мне однозначно больше внушает доверия, вопрос только как потом выше стропил стену выложить.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Руками, как и остальные стены.
  13. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Человек думает..как потом на стропила блоки эти городить? :nono:
    хотя я и сам не знаю как правильно сделать..но смешно)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А кто говорил что блоки ставят НА стропила?
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дамс, путевого ничего не услышал, по мне так если нечего сказать, так не пишите глупости всякие типа "руками блоки класть".
    Думаю тему можно закрывать.
