Электрощиток и распаячные коробки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем brazh, 20.11.14.
  1. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Угадали- 99% светильников китайские. СИЗы в Америке применяются не только в светильниках, в распаячных коробках выключателей, розеток и т. д. Вот нашел в интернете - из текста понятно что писАл человек далекий от электрики. На картинке изображен ужас- наверно он же и скручивал. 2015-03-16_183608.jpg
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, при модернизации щитка заизолировал (не соединял!) два наконечника НШВИ, последние в "косичках".
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    На такую сумму никто и не рассчитывал.
    Вот щиток @brazh, правда собрали не на АББ, а на Шнайдере.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13062/view
  4. Xenia_
    Xenia_
    Xenia_
    Подскажите, можно ли использовать накладную распаячную коробку с шинкой?
    электрик меня озадачил этим предложением. я так понимаю шинка будет под напрягом постоянно... и она никак внутри не изолируется...
  5. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    @Xenia_, надо конкретизировать - что за коробка, что в ней собирается,
    Если это Уравнивание потенциалов - там напряжения нет, т. к. это по сути земля
  6. Xenia_
    Xenia_
    Xenia_
    коробка для проводки. к ней идет провод от автомата и от нее идут провода к розеткам 3 штуки.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть там шинки с винтиками? Это ненадёжно и требует как минимум ежегодного подкручивания, иначе может загореться. Надёжные соединения: пайка+сварка, опрессовка.
  8. Xenia_
    Xenia_
    Xenia_
    Да. шинка и много винтиков) я так понимаю это чтото типа замена клемникам. только клемники вроде еще и изолируются
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Эта РК для уравнивания потенциалов, вам она не подойдет.
  10. Xenia_
    Xenia_
    Xenia_
