Электрощиток и распаячные коробки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем brazh, 20.11.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правильно и так и так. Но в отличие от обычной скрутки вся суть его в ПРУЖИНЕ. Которая поджимает провода друг к другу при ослаблении. И этого достаточно.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Во втором случае (когда СИЗ накручивается на готовую скрутку) усилие пружины, будет явно меньше, чем если скручивать СИЗом пучок, поэтому я думаю, что этого недостаточно. И вообще, в топку их, есть более лучшие способы.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Каждому овощу свое место. Применяю ВСЕ разрешенные способы соединения. И СИЗы тоже. Наравне с другими.
  4. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    тогда уж проще изоленту намотать по вашей логике
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Колпачки - это вообще какая-то женская тема :)
    СИЗы придумали "враги", поэтому не рекомендую ими пользоваться никогда. Надеюсь, что в новом ПУЭ их не будет.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @ZooZoo, обоснуйте. Есть у вас факты плохой работы?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Факты - это фотки, что-ли? Я не делал.
    Несколько раз переделывал СИЗные соединения по причине того, что они просто "рассыпались". Т. е. берешь колпачок, а из него проводки легко вытягиваются. Понятно, что с вер-ю почти 100% это от некачественного монтажа/левого колпачка. Но тем не менее.
    Лично мне думается, что СИЗы были придуманы именно для ремонтных работ (историю создания СИЗ не знаю) для случая, когда концы проводников короткие, но их можно собрать в "куст". Тогда колпачок сверху и пара секунд работы. Быстро, удобно, но ненадежно.
    Возможно, я ошибаюсь, но сам конструктив - конусная пружина, сжимающая проводники + негерметичный защитный колпачок - является каким-то половинчатым. Например, если 2 проводника - при накручивании СИЗ они скрутятся, т. е. получится скрутка, которая запрещена ПУЭ. Если 5-7 "концов", то скрутка будет, но некачественная, т. е. соединение еще хуже скрутки. Нафига тогда козе баян?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно что конусная. Прижать концы - может и прижмёт, но площадь контакта откуда? Получается усиленная на конце скрутка... В топку!
  9. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    @ZooZoo, @Avs7153,
    В некоторых ситуациях СИЗы являются очень удобными, при тех же ремонтах электропроводки. Естественно при монтаже новой электропроводки гораздо лучше использовать другие способы соединения проводов, не стоит рассматривать СИЗ как основное средство соединения проводов!
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну почему сразу в топку? Абсолютно все способы соединений имеют право быть. Надо только разумно и к месту их применять.
    Это как столовые приборы. Разновидностей много, у каждого свое предназначение... но мало кто умеет правильно пользоваться. ;)
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Им применение только в китайских светильниках. Там такие проводочки, что больше и соединить то нечем.
  12. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Да ладно вам, СИЗоненавистники, по любому хоть раз да собирали чего нибудь на них;)
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это такие винтовые клеммочки в цветных пластмассовых колпачках для скруток проводов ?
    Неее, :no: даже в руках не держал, :no: ни разу :no: :close: :aga:
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому и ненавистник. А их даже именитые 3М и другие выпускают. Знают что делают. Еще раз каждому - каждому овощу свое место. И СИЗы и ВАГИ имеют свое применение. И фыркать не надо. И с мозгами дружить при применении. И мануалы читать на досуге.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ни кто и не фыркает по поводу СИЗов и ВАГ. :no:
    Конечно я пользовался и теми и другими.
    Вы абсолютно правы - каждая продукция имеет свое применение.
