Электрощиток и распаячные коробки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем brazh, 20.11.14.
  1. brazh
    brazh
    brazh
    Добрый день!
    Возникло 2 вопроса:
    1) Электрощиток планирую собирать на продукции ABB. Как всегда, хочется заплатить меньше, а получить отличный результат на выходе: я так понял, что собирать щиток на диф. автоматах дороже, чем на УЗО (отдельно) + 3 обычных автомата? Можно ли удешевить щиток за счет такой замены, но не потерять в качестве?
    2) Посмотрел фотографии распаяных коробок: пайка, сварка, гильзы и т. д. А колпачки с резьбой на скрутку - это совсем плохой вариант?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно можно.
    ИМХО, лучше не рисковать.
  3. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    поселок городского типа Пироговский
    Видимо СИЗы имеете ввиду. Очень многие мастера их советуют их. Я бы их не стал советовать, встречался факт выскочивший жилы из колпачка. Хотя тту наверное скорее к мастеру вопрос, кто делал. Лично для меня, то гильзы ГМЛ. Инструмент клещи, например ПК-16, стоят порядка 600р, пользоваться очень просто. Можно легко потренироваться на кусках провода. Для изоляции изолента или термоусадка. Иногда пользуюсь Wago на подключение люстр и светильников, или для коммутации линий освещения в подрозетнике. Сварку не применяю из за отсутствия сварочного аппарата:)
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Для себя понял следующее.
    Простая скрутка - самое распространённое соединение в электропроводке. На данный момент меняю проводку у себя в квартире. Была раньше сделана на люминии и на скрутках, сверху одеты кембрики и изолентой замотали. простояла эта проводка с 97 года. Ещё когда сдавали я видел этот косяк и строители обещали обжать гильзами, но не случилось. Так вот - все скрутки идеальные.
    НО.
    Против такого соединения возражают документы - типа низя. Объяснение (не в документах) простое - скрутка со временем может ослабнуть и соответственно будет повышенный нагрев соединения.
    Согласен, может быть.
    Поэтому скрутку делают практически все, дополняя её различными другими легальными (разрешёнными документами) способами соединения контактов.
    А именно - сварка, пайка, зажать дополнительно винтом в гильзе, обжать гильзой.
    Во всех этих способах соединений основное - это скрутка - а всё остальное должно не дать этой скрутке ослабнуть. На этом фоне не вижу чем СИЗ хуже справляется с этой задачей чем выше перечисленные. Тем более по сравнению с ВАГО.
    Ну я так думаю...
  5. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    . Интересно, а на какой бюджет вы расчитываете? 500р?
  6. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Можно сделать на СИЗы, но в таком случае следует сначала хорошенько скрутить жилы кабеля, оставить более менее длинную скрутку, накрутить сверху СИЗ, потом докрутить его пассатижами, и если пружинка провернется, то выкинуть его и накрутить новый! А оставшуюся оголенную часть скрутки заизолировать. По крайней мере я с СИЗами делаю так!
  7. brazh
    brazh
    brazh
    Вопрос не в тему. Читайте внимательнее мое сообщение. Бежать и покупать самое дорогое на рынке - не значит, что это будет самый лучший и оптимальный вариант. Про "500р." никто и не говорил.
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Под опрессовку не надо скручивать.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А мануал от производителя почитать не пробовал? Там несколько по другому написано.
  10. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    никогда не думал, что у сизов есть инструкция по использованию, обязательно почитаю.
    Если честно наблюдал несколько раз, как некоторые люди пользуются этими девайсами - зачищают по 1см жилы кабеля, сводят в пучок и просто накручивают легонько сизу, при этом соединение получается очень слабое - надеюсь в мануале не так написано.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно так. Только закручивать нужно не легонько.
  12. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    А чем чревато с натягом накрутить на уже готовую скрутку?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ничем. Даже допускаются оба варианта. Я вообще имел в виду именно то, что длина голых концов такая, что приходится их доизолировать. Зачем? Я своих монтажников тоже об этом спрашиваю. Неужели нельзя сначала скрутить, потом отрезать так, чтобы не нужно было изолировать?
  14. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Логика в данном случае такая - имеем полноценную скрутку, которая сама по себе может держать какую либо нагрузку и без СИЗа, но она усиливается СИЗом - как то так, получается если скрутить СИЗ - скрутка останется. Я думаю так лучше! (Я не агитирую за обычные скрутки - я наоборот против них)
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Не выдумывайте, в этом случае СИЗ-обычная изоляция, и ничего он не усиливает а только изолирует. СИЗ правильно накручивать на пучок проводов, но не на готовую скрутку.
