Отопление ТТ котлом дачного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kostya11, 20.11.14.
  1. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Приветствую. Планируется постройка дачного одноэтажного дома из бруса размерами 8 на 10, высота помещений 2.8 метра. Кухня - гостиная, уборная, две спальни, коридор, тамбур. Стоит выбор по отоплению дома при наездах зимой. Если смонтировать систему отопления на антифризе от ТТ котла, на сколько быстро будет прогрет промороженный дом при приезде, час, два, три...
    Или все таки при таком раскладе использовать воздухогрейную конвективную печь...
  2. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    + электроконвекторы на ночь в комнатах
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Самое простое, бюджетное и легко реализуемое. Просто, если посчитать стоимость СО в комплекте - ТТ котел, трубы, фитинги, радиаторы, запорно-регулировочная арматура, теплоноситель плюс работа по монтажу... Не только не окупится, но и обеспечит геморрой при попытке запуска "киселя" антифриза (а он таки загустевает). Не заморачивайтесь ВЫ со всем этим - Булерьян + конвекторы наилучший выбор для редких наездов, имхо.
  4. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Единственное бренераны выпускаются либо на 200 куб, либо на 400 куб. Объем помещений планируемого дома 230 куб. Золотой середины нет, видимо выбор на 400, но она настолько громозкая...
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Тут основная засада в том, что Вы считаете кубатуру в целом по площади, но у Вас же там будет масса клетушек:
    и перегородки между ними просто не дадут возможности для свободной конвекции
    Вот и расчитывайте тип печи на самое большое помещение, а далее везде конвекторы, очень даже компактненько получится :) Ну, или как вариант, для большой печи отдельное помещение и подумайте о разводке воздуховодов от печи в каждое изолированное помещение. Но это здорово изменит весь проект, да и красивости не прибавит, мне кажется.
    P. S. Для горения дров требуется кислород и Ваша печь будет его (кислород) активно кушать, а Вам (без притока извне) ничего не оставит. Некомфортно для головы...
  6. VicDem
    VicDem
    VicDem
    Киев
    Уважаемые форумчане - помогите с выбором.
    Дом без электричества. вообще. Но нужно там проживать. Установлен ТТ котел с насосом потребляющим 30-60 Вт. предполагается заряжать аккум генератором и питать через маломощный инвертор этот насос. Подскажите какой аккум лучше выбрать если предполагается что насос будет работать по 10 ч каждый день и предполагается что заряжать аккум от генератора раз в 3 дня. Спасибо.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @VicDem, при 60 Вт, из аккумулятора, ежечасно будет "высасываться" 5 (при 12 В аккуме) или 2,5 (при 24 В аккуме) ампер. Это без учета потерь на преобразование в инверторе!
    За 10 ч - 50 (25) ампер. За 3 суток - 150 (75) ампер. Это без учета того, что с уменьшением емкости и заряд аккумулятора (за 10 часов) уменьшится сильно.
    Так что нужен аккумулятор, емкостью порядка 190-250 Ач при 24 В.
    Инвертор для насоса нужен с "чистым синусом" на выходе, иначе насос будет гудеть и греться (компьютерные бесперебойники или автомобильные инверторы не годятся!).
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Использую в качестве циркуляционных насосов в своем полуавтономном доме насосы от печки газели (цена вопроса 500-1000руб.) Характеристики: Qmax~350л/ч, Hmax~3м, P~25Вт. Они 12-и вольтовые. Хотя насосики надо сказать так себе, но работают и не требуют преобразования DC12->AC220.
    PS Если электричества нет совсем - есть смысл смотреть в сторону солнечных батарей.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормальное решение! :super:
    Уплотнения вала - не беспокоят?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет, уплотнения не травят, бОльшие проблемы со штуцерами. Они и хрупкие одновременно и под температурой размягчаются.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Странно!?!?
    Автомобильные помпы расчитаны на перекачку антифриза с Т=80-107С
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да вот...
    В общем у меня стоят три насоса. Использую в настоящий момент один. Еще один с отломанным штуцером валяется.
    Ну так вот, один из подключенных насосов имеет смятые штуцеры которые размягчились от температуры. Но вроде удалось обжать шлангом так, чтобы не текло. Все таки автопром - там кто что хочет, тот то и делает, а гарантий фактически нет.
    Лучше всех из купленных насос который с тефлоновыми прокладками. Штуцеры покрепче, но и шумит поболее...
    Да и, достаточно большая проблема - присоединятся к штуцерам приходится резиновыми шлангами (как в авто), но те вроде справляются. У меня короткие вставки резинового шланга между металлопластом и насосами. Затянуты обычными барашковыми хомутами - не травят.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Такого образца?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, они :) Бывают еще с меньшим электромотором, но по сути (и характеристикам) примерно тоже самое.
    PS Характеристики сам измерял на двух насосах.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Насос отопителя дополнительный Bosch 0 392 020 034 3163-00-8110020-10"
    По характеристикам (напор/расход) - несколько хуже. Но зато с "магнитным приводом крыльчатки" = уплотнений нет!
    Вообще, - эти насосы ставятся в линию "обратки". Т. е. температура ОЖ там не выше 80С
