Кто использовал Стяжка цементная легкая KNAUF UBO? нужен совет
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем НиколаМарьенков, 20.11.14.
  1. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Здравствуйте имеется деревянный дом с утепленным полом (деревянные балки 100*200 шаг 58, самый большой пролет 3.8 м), толщина утепления 200мм зашит доской 35*150 на них гвлв, в планах сделать теплый пол, а именно водяные трубки залить растворов и так как вес на балки получается большой можно ли использовать "Стяжка цементная легкая KNAUF UBO" и на сколько он легче раствора обычного? толщина стяжки наверно будет 5 см. заранее спасибо
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По данным производителя плотность у неё 600 кг/м3, то есть при слое в 5 см на квадратный метр будет давить 30 кг, совсем немного, но! Вот эти цифры вас не смущают:
    У вас тёплые полы, а стяжку хотите теплоизоляционную :)
  3. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Вот я и спрашиваю может кто использовал такую стяжку на Т П, а так да стремно как то
  4. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    но это указана плотность в сухом виде
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Он у вас будет в мокром постоянно что-ли? Ок, если там указана насыпная плотность, то можете умножить на коэффициент 1,3-1,5, то есть до 45 кг на квадрат будет давить, порядок цифр не изменился.
  6. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    дак что с таким коэффициентом теплопроводности от теплых полов толку не будет да?
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Будет, но слабенький - там теплопроводность как у керамзита.
  8. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    На столько что не стоит это использовать да или можно что то придумать
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я бы не использовал, например. Хотя бы потому, что с таким материалом стяжки добиться равномерного прогрева всей поверхности пола будет нереально, имхо. И придумать в этом случае, опять же имхо, нечего.
    З. Ы. Почему не хотите рассмотреть вариант полов по грунту, например?
  10. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    У меня полы по банкам уже сделаны
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В Вашем случае, рассмотрел бы вариант укладки труб теплого пола на алюминиевые секции.
    Пол устроен по деревянным балкам, соответственно, есть сильные ограничения по весу.
    Стяжки или наливные полы использовать очень не желательно. Они для оснований из бетона с нагрузкой 300 кг/м.
    Ваш выход, это сухие технологии.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, про стяжку UBO верно коллега описал. Это теплоизолирующая стяжка, а Вам нужен материал максимально проводящий тепло.
    Ведь просто нагревать теплоноситель не является единственной целью? Так?
    Нужна максимально хорошо проводящая и распределяющая тепло стяжка.
    Поэтому при заливке труб теплого пола необходимо соблюдать минимальный слой над трубами (не менее 25мм). Т. е слой стяжки от 45 мм получается.
    Даже при использовании гипсовых полов нагрузка составит от 60 кг/м2.
    Право не стоит так перегружать деревянное перекрытие.
    Или оставляете деревянное перекрытие и монтируете трубы ТП на металлические платформы (не дешевое решение), или применяете другой вид теплоносителя.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Чуть не забыл. UBO - это базовое выравнивание, прочность очень низкая. в районе 1 МПа (это ниже прочности штукатурки) и поэтому такую стяжку ОБЯЗАТЕЛЬНО покрывают сверху выравнивающим слоем наливного пола.
    Я это к чему, потребуется целый пирог выравнивающих стяжек.
  14. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
