Помогите с планировкой дома в Болгарии
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vad1, 20.11.14.
  1. vad1
    vad1
    vad1
    Всем привет!
    Планирую строить дом (140-150 кв. м.) в Болгарии.
    Дом кирпич+монолитный каркас. Перекрытия ж/б.
    Всю голову сломал, никак не могу подобрать планировку.
    Периметр и внешний дома будет только такой!
    Вопрос только по внутренним стенам, окнам, лестницам и т. п.
    Во вложении то, что примерно нарисовалось, но не очень нравиться.
    Пожелания:
    1 этаж: Полностью студийного плана или студия+кабинет
    2 этаж: 3 спальных.
    На плане привел привязку дома к участку.
    На первом этаже хотелось бы в идеале 3 выхода:
    1. Основной (слева, внутри "буквы Г")
    2. Спереди (где большие окна)
    3. Справа (планирую там зону барбекю или бассейн).
    Заранее спасибо!
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Ну как минимум надо переносить вход в СУ на первом этаже
    и двигать мебель, мне не очень нравится стол вдалеке от кухни.
    непонятно, какие именно большие окна - выход вы имели в виду, они у вас там все большие :)
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @vad1, А разве в Болгарии можно строиться по своему проекту? Там по моему только через общину, а через общину это только через их архитекторов.
  5. vad1
    vad1
    vad1
    Да я не против вообще все передвинуть. Вот только не могу оптимально все разместить.
    Есть вариант убрать кухню в другое место, а там сделать кабинет (но тогда лишаемся одного выхода к барбекю).
    Окна большие с лицевой стороны, где балкон.
  6. vad1
    vad1
    vad1
    Архитектор свой, но не очень сообразительный (или ленивый). Да, все документы только через общину.
  7. vad1
    vad1
    vad1
    А если на месте лестницы сделать комнату, а вход и лестницу сделать там, где сейчас кухня. Что скажите?
  8. waked
    waked
    waked
    В первом сообщении комната на первом не заявлена) нужна?
    В исходном варианте вход на лестницу прямо у порога не смущает?
    дом для Пмж?
  9. vad1
    vad1
    vad1
    Вот писал по комнате на 1 этаже.
    Да, дом ПМЖ.
    Больше всего смущает, что лестница занимает очень много места, а там можно было бы сделать отличный кабинет.
    А лестницу сделать двухпролетную там, где кухня...
  10. waked
    waked
    waked
    Так? Су частично под лестницей
  11. vad1
    vad1
    vad1
    Спасибо!
    примерно так в голове и рисовал.
    Просьба коллективно подсказать, какой из этих вариантов больше нравиться?
  12. vad1
    vad1
    vad1
    Вот посмотрел еще раз.
    Нарисовалось вот это.
    Смущает расположение и размер окон. Нужны ли они на северной стороне? Если смотреть на план этажа - север сверху.
    И остается вопрос по окнам на южной стороне. Изначально на плане на первом этаже окон не было, а на втором было 2 узких окна. Добавил окно на 1 этаже и заменил два узких на одно нормальное.
    Немного отступил и сделал выступ на втором этаже в маленькой комнате меньше.
  13. vad1
    vad1
    vad1
    Или меняем по другому
  14. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Посадка. Не вижу картины реальной - окружения, дорог, соседей, ландшафта, поэтому чисто так, навскидку.
    Попробовал бы двинуть дом к северу, чтобы иметь больше места для южной лужайки, хотя кстати в болгарии может лучше зону отдыха именно на севере тогда делать, где солнца нет.
    Зачем делать везде вокруг дома немножко места, если можно сделать в одном больше, а в другом просто по красным линиям.
    Не понятно конечно в видами и окружением, вам виднее куда дом ориентировать, подумайте тут хорошо, это очень важно.
    В целом же вроде нормально дом поставили для такой конфигурации.
    План 1.
    1. лестница - подход к ней нереальный - на пороге, надо менять.
    2. если сделать вход в санузел из холла, будет меньше дискомфорта от звуков и запахов.
    4. кухня - мало места, жена спасибо не скажет, негде готовить просто, нужны рабочие поверхности, почитайте про треугольник кухни. Вообще площади позволяют сделать просторно
    Кухня все равно запахи, хоть какая вытяжка, будьте готовы, что запах жареной рыбы будет везде на 1м этаже. Я последнее время стараюсь какие-то схемы с купэ делать, чтобы и простор сохранить и автономию создать когда нужно.
    5. обеденный стол за 6м от кухни это жестко) Надо думать как разделять пространство в соотв. с функцией. Например кухня - столовая - зона отдых и тд
    Вот это кстати я и перенесу в тему, тут многим польза будет мне кажется. Там продолжу.
  15. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Это сообщение я из лички перенес. Продолжаю.
    6. Зачем вам терраса 2х3, делайте большую, просторную, чтобы гости сесть могли за большой дружный стол. Попробуйте вынести ее из объема, а на плоской кровле террасу на втором например с видом, если есть конечно. В общем варианты.
    7. Зачем сделан уступ на западной стене? Лишний перерасход материалов, трудоемкость выше, обрезков блоков больше, теплопотери выше.
    8. Камин да, не понятно, как он будет сделан. Логично его в трубе этой каменной запустить, но пока не видно этого. Кстати круто еще когда с другой стороны, с улицы использовать этот объем (трубу) для барбекюшницы уличной - тяга будет выше, комфортнее, дешевле.
    9. Вход в гостиную из холла я бы конечно сделал бы порталом, если есть нужда, то закрывающимся.
    10. По мелочи - окна глубоко посажены, стены другой толщины будут у вас - ппс забыли.
    Дальше по 2му этажу.
