РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Имеется тёплый пол, из водяных труб, заливались пустыми, стяжка на них - около 5 см. Под трубами сетка, трубы к ней прикреплены, сетка сама на пеноплексе лежит. Имеется необходимость положить керамогранит 300х300 на этот пол. Вот этот (ссылка). Вопросы: 1. Как добиться максимальной теплопередачи? 2. Как правильно положить плитку? т. е. чтобы ничего с ней не случилось, крепко сидела 3. Класть ДО включения тёплого пола или ПОСЛЕ? И если ДО, то через какое время после укладки можно включать пол? 4. Надо ли ждать 28 дней после заливки пола, чтобы класть плитку? Мне раньше не доводилось класть плитку, так что буду рад любой помощи. Заранее спасибо!
Сам озадачен подобным вопросом, но точно знаю что ждать 28 дней обязательно. Класть до включения, после застывания клея 1-2 дня можно потихоньку включать. Клей нужен эластичный для теплых полов.
Нужно ждать полного вызревания бетона, которое происходит 28 дней, а потом произвести запуск системы. Если все нормально, то можно осуществлять покрытие пола керамогранитом. Ходить по полу можно начинать через три дня, а мыть пол обычными средствами - не ранее чем через две недели. Включать "теплый пол" можно после застывания раствора, т. е. через 3-7 дней.
Ясно, всем спасибо за ответы. Стяжка уже пролежала довольно, плитку кладём не раньше чем за 3 дня до включения пола под ней. А вот про мытьё средствами интересно - когда по плитке можно ходить, уже можно шваброй с водой мыть?
