Диммирование светодиодов
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Bladerunner12, 20.11.14.
  1. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Добрый день!
    Есть светодиодная люстра (в ней что-то типа светодиодный ленты и преобразователь 220 в 12В).
    Подскажите, пожалуйста, можно ли ее сделать диммируемой, заменив этот самый преобразователь?
  2. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Что-то типа или точно?
    Обычно ленты в люстру не ставят по причине малого срока их жизни и низкого КПД.
    Может там токовый драйвер?
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Ставить диммер перед преобразователем 220-12 не стоит. Может просто не заработает, или будет неустойчиво, да и быстро выйдет из строя. В светодиодных лампах, лентах ставятся драйвера и при димировании срок службы значительно сокращается.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Bladerunner12,
    Я бы даже сказал, точно не заработает с димером.
    Балластные сопротивления стоят только на светодиодных рекламных лентах. Эти ленты 12 вольтовые. При подачи на них меньшего напряжения, светиться будут соответственно тоже меньше.
    Что касается светодиодных светильников, люстр, ламп и т. п. то в этих изделиях НЕТ балластного сопротивления, т. к. на нем теряется значительная мощность. У таких светильников, как было сказано ранее САМ САМ, стоят токовые драйвера. По сравнению с привычным нашему пониманию блоками питания (источники напряжения), происходит стабилизация не напряжения, а тока.
    Ваша задача не очень простая, как кажется.
    Теоретически - выполнима. Практически - не знаю.
    На токовом драйвере, измерить его рабочий, т. е. стабилизированный ток.
    Затем замерить напряжение, которое получилось на группе светодиодов.
    Изъять из люстры токовый драйвер.
    А теперь самое важное. Подобрать регулируемый источник тока на рабочий ток светильника и ниже, который способен выдавать напряжение не ниже измеренного.
    Регулируемый источник тока располагаете в районе выключателя и радуетесь жизни.
    Не рекомендую устанавливать балластное сопротивление в данную схему и регулировать напряжение.
    Получите кипятильник.
  5. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Все так как сказал
    lacustar
    за маленьким дополнением, что уже существуют токовые драйвера, управляемые внешним сигналом 0-10В, внешним потенциометром, либо от триак-димера.
    Сам пользовал триак-димируемые.
    Рекомендации: Работают хорошо и стабильно в следующих случаях
    1. Нагрузка должна быть в пределах 40-70% от номинала, указанного на корпусе
    2. Стабильность запуска и шумы сильно зависят от качества димера. Один и тот-же драйвер при управлении от разных димеров вел себя по разному
