Схема отопления маленького дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем arlando, 19.11.14.
  1. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    Здравствуйте. Выпала мне честь переделать отопление в доме моих родителей. Дом площадью 76 кв. м. Не утепленный- да у нас на юге их никто никогда и не утеплял.
    Родители уже купили панельные радиаторы так что систему буду делать под них. Также купили валтековские регулировочные и запорные вентили для них.
    Отопительный котел - навьен 24 кВт
    в коридоре хотят сделать теплый пол на 8 м2.
    Трубы - полипропилен d25.
    Сейчас у них радиаторы - регистры из проф. трубы соединенные однотрубкой. Два кольца - основной дом и пристройка 20м2. - в доме холодно, теплоотдача регистров мала.
    В силу своих неглубоких познаний в отоплении набросал схему будущей системы отопления.
    С котла трубы (D32?) приходят на гребенки и расходятся на 3 кольца (D25)
    В ветке пристройки на обратке запитан теплый пол коридора.
    Будет такая схема работать или нужно сделать по другому ?
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы, что ТП последовательно врезали в обратки двух радиаторных веток? Поздравляю! Вы реальный кандитат в авторы следующей темы: "не работает два радиаторных контура":flag:.
  3. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    ТП врезаны в ветку самой большой комнаты. просто рисовал в пейнте - криво получилось.
    А насчет работоспособности системы не подскажете ?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Три контура с радиаторами, отбалансируете работать будут. А вот с ТП не понял по схеме, куда Вы его норовите вклинить, если последовательно в обратку радиаторного контура комнаты 20 м. кв. :no::no::no:. И радиаторы "положите" и от ТП толку не будет.
  5. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    ТП последовательно в обратке радиаторного контура комнаты 20 м. кв. Думаете не потянет ? Может на колекторе отдельный выход для теплого пола сделать ? новый козлова.png
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: + "Unibox" или узел подсеса, чтобы не гнать в ТП воду с Т* радиаторного контура.
  7. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    Узел подмеса дорогое удовольствие для такой маленькой площади ТП. Попробую утеплить трубы ТП для уменьшения их теплоотдачи.
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @arlando, подключение радиаторов "низ-низ" - неправильный вариант. Правильный - "верх-низ" боковое или диагональное подключение.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Спорное заявление, особенно в части: неправильный.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Спорное для тех, кто не читал учебников и теории теплотехники. И об этом можно прочитать практически на любом сайте любого производителя радиаторов.
    В реальной жизни, очень часто бывает, что из роты один человек идет "в ногу", а вся остальная рота - "не в ногу". Ибо правильность не доказывается большинством голосов. Чаще всего именно большинство и ошибается. Джордано Бруно "большинство" сожгло на костре за утверждения о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Но от этого, это "большинство" не стало правым. А как всегда.
  11. tornado427
    tornado427
    tornado427
    Зачем утеплять трубы, которые наоборот должны отдавать тепло полу?
    В любом случае нужно регулирующее устройство иначе по полу невозможно будет ходить
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :hello:Снимаю шляпу перед читателями.
    Очень "авторитетный" и достоверный источник информации. :)]
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А тогда какой источник информации Вы считаете достоверным? Разговоры в курилке? :ogo:
  14. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    И опыт, сын ошибок трудных.
    Теоретически эта пресловутая "диагональ" дает 5-7-10% дополнительной теплоотдачи, что вряд ли можно отнести к ощутимым плюсам. А антиэстетизм явно появляется.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Речь шла не о диагонали, а о подключении "верх-низ". Например, боковое подключение и диагональ, оба являются разновидностью подключения "верх-низ".
