Buderus Logamax U024 24K, мигает ошибка, перегрев?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем FSOL, 19.11.14.
  1. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Добрый день.
    Год назад возникала проблема, описанная здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/105561/page-179#post-7597922
    Приехал сервисмен, почистил теплообменник, ошибка осталась, но включалась чуть позже. Потом мы долго экспериментировали с датчиком температуры котла, перенаправляя его в разные места, пока ошибка не перестала включаться, на этом и закончили.
    Пару дней назад снова появился этот запах отработанного газа (наверное), и сегодня я также почистил мягкой щеткой теплообменник. И после этого эта ошибка (вроде 4 герца частота мигания) снова стала срабатывать, но только уже очень быстро, через 3-4 минуты после включения нагрева воды (срабатывает только на нагреве ГВС).
    Подскажите, что это может быть, может от нагрева вентилятор газоотвода перестает работать или как он там устроен, и потом срабатывает датчик газоотвода? Датчик температуры вообще наружу вытащил- не помогло, значит не этот датчик срабатывает.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    какой из диодов моргает?..крайний левый?...давление на горелке отстраивали?...фото теплообменника можно?
  3. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Диод моргает правый, вот видео
    Давление отстраивал сервисмен при запуске, честно не знаю, сколько кВ он там установил.
    Вот разные фото котла, включая теплообменник
    IMG_20141120_094636.jpg IMG_20141120_094644.jpg IMG_20141120_094651.jpg IMG_20141120_094657.jpg IMG_20141120_094722.jpg IMG_20141120_094729.jpg IMG_20141120_095019.jpg
    Попробовал разобрать и почистить еще раз, и запустить без корпуса. Увидел вот такой язык пламени из камеры
    http://youtu.be/OOW-ZqDGAAo
    всю камеру обтянул, все стыки подогнал, пламя осталось, но гораздо меньше. Кстати без корпуса ошибка сработала намного позже.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    офигеть просто...у Вас пламя там где его не должно быть в принципе...никогда...странно что всё ещё работает..живучие котлы будерус..);...надо сервисника и давление хотя б на горелке смотреть-настраивать..:(
  5. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Дело в том, что когда я вызывал сервисника (самого опытного, из авторизированных) прошлый раз, он так и не нашел причину ошибки и проделывал кучу операций, не имеющих эффекта, но стоивших мне не малого времени и денег. Думаю в этот раз ничего не измениться.
    А что с давлением может быть не так, слишком большое? Но вода в последнее время по моим ощущениям стала даже холоднее при прочих равных. Может просто без корпуса получилась доп. тяга в другую сторону, вот огонь и вылез, куда его потянуло, нет?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет...откуда там доптяга возьмется?...совсем дымоход забит у Вас чтоли?..тогда надо проверять чистить ! ...пусть давление газа меряет на выходе из газового клапана и показывает Вам что намерил...а Вы уж сравнивайте с паспортными данными. ...
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А можно название компании и фио мастера в ЛС?
    По мне так забит теплообменник (снаружи и/или внутри) и завышена мощность горелки. Пока не поздно вызывайте мастера
    В каком состоянии дымоход?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @FSOL, замерьте расход газа в режиме ГВС и отопления по счётчику на максимуме.
    Час гонять не надо достаточно 1 минуты и умножить на 60
  9. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Такое впечатление, что теплообменник не чистили. ЕГо нужно снять и аккуратно керхером помыть, или на крайняк в душе с щеткой. Ну и проверить давление газа на горелке.
  10. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Так работало до моего вмешательства нормально, только появился снова запах горелого газа, поэтому и полез чистить. После чистки теплообменника и стала вылазить через 3 минуты эта ошибка, которая появлялась год назад вместе с запахом горелого газа. Почистил еще раз, и ошибка стала срабатывать уже через 8-10минут, может больше повлияло, что подтянул все стыки у защитного кожуха?
    Вот главный вопрос: почему после чистки стала срабатывать ошибка 4Гц, которая после повторной обработки мягкой щеткой стала срабатывать позже?
    @Buderus71, Дымоход в хорошем состоянии. Замерил расход газа на максимуме
    в режиме отопления 2.61м3\час
    в режиме ГВС 1.83м3\час 1.2атм-давление воды, и 2.89м3\час при 2.4атм.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Что именно вы чистили и как?
  12. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    , поступательными движениями на себя, щетка очень мягкая-как пух, но ворса не слетает. Пылесосом рядом втягивал пыль, которая слетала с обменника, и все.
    А что скажете по потреблению газа?
  13. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Я бы все же рекомендовал снять теплообменник и под струей промыть.
  14. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    @Andrey1945, Если я не ошибаюсь, теплообменник-это нижняя часть на фото, правильно? А под каким давлением, если керхером, можно мыть?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @FSOL, внизу - это горелка
    вверху медное - это теплообменник.
    Вы что из этого чистили щеткой?
