Сборка щита в доме своими силами
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем тарас вбг, 19.11.14.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Всем привет! На фото мой дом на данном этапе. Все делал и делаю сам, иногда правда беру помошников. Многое делал впервые, тщательно изучал предворительно вопрос, консультировался на форуме и потом шел и делал..Сейчас вот нужно делать электрику внутри дома, начиная со щитка и дальше все разводку. Вообще изначально планировал на этот вид работ нанимать спецов, потому что совсем слаб в этой теме, но в данный момент финансов на это нет, да и честно говоря интересно и очень хотелось бы самому разобраться. Вообще я даже учился на электромонтаж в коледже, но в то время много курил разной дурмантравы и всякой другой ерундой занимался вместо учебы, и в итоге абсолютно все мимо, знаний по электрике ноль...
    Так-то вопросов очень много, последние дни много читал форум, и другие источники. Что-то вырисовывается, но все равно много до конца не понятно...
    На самом деле предпологаю что есть типовые решения по сборке щитов внутри стандартного дома как мой и по этому прошу помочь понять как мне действовать.
    Вводные такие: в дом приходит 380В,15 кВт кабель 4 на 16. Пока планирую сделать все по первому этажу, чтоб быстрее переехать с семьей и дальше спокойно заниматься вторым. Поэтому и электрику задача стоит сделать только по первому этажу..Вот его планы, чтоб попонятнее было.
    Попытаюсь правильно задавать вопросы:)
    Главный вопрос по сборке щитка? :faq:То что уже понял: на группу розеток ставим автомат 16 А. Максимум его можем нагрузить 3,5 кВт..На освещение 10А..На варочную панель и духовку ведем отдельные линии и свои автоматы в зависимости от мощности...Вот вообщем-то и все из того что понятно:)]:)]Хочу понять что еще должно быть обязательно в щитке, по порядку..УЗО какие и сколько, автоматы, дифы ит. д.?Ну и вообще все что мне необходимо..Понимаю что нужен проект по электрике, если очень необходимо то набросаю, но так-то все стандартно, розетки да свет, бойлер, посудомойка, стиралка, эл.котел.
    Прошу помочь не равнодушных.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Мысли правильные местами - набрасывайте план)
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Примерный план с розетками, со светом все стандартно, везде будут диодыные лампы, ленты..С ними впринципе понимаю, с розетками понимаю так: по кухне надо обьединять на один автомат 16 А несколько розеток с потреблением до 3,5 кВт..На спальню и на гостинную думал по отдельному автомату 16 А на розетки. Свет наверно весь можно на пару автоматов по 10 А. Главный вопрос сколько надо УЗО или Диф. автоматов, каких и куда? Что еще должно быть в щитке кроме вышеупомнутого?
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Вот начал узновать что УЗО есть противопожарное и селиктивное..Вроде и то и другое нужно в дом, не пойму это разные вещи или одно и то же?
  5. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    поселок городского типа Пироговский
    Противопожарность УЗО определяется током утечки от 100мА и выше как правило. А селективность, влияет на период отключения, срабатывания в случае утечки тока. На ввод можно поставить селективное УЗО с током утечки 100мА и выше. Ток утечки нужно просчитать, и определить какое выбрать.
  6. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    По поводу, того сколько УЗО... Очень часто их количество выбирается исходя из бюджета:)
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А как считать?
    Хотелось бы выбрать исходя из необходимости;)Я видел в теме"фото щитков"что многие ставят на дом сначало УЗО 40 А ток утечки 300мА,а потом по несколько автоматов на одно УЗО обьединяют..Как понять, сколько можно в моем случае автоматов обьединить?
  8. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    У узо 40 ампер это номинал. Пример под узо 40 ампер ставим автомат на 16, на 16, и например на 6 ампер сумма 38 ампер, смотрим вышестоящее узо из имеющихся и получаем 40 ампер. У узо номинал показывает, на какой рабочий ток рассчитаны контакты в нем. В большинстве стараются брать узо номиналом выше чем номинал автомата, или суммы автоматов. Криво объясняю, но вроде как то так:)
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Ну что-то проясняется:hello:
  10. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Селективное узо адекватных производителей кусается ценой. Ставят обычное с током утечки 100 или 300. А ниже стоящие узо 30мА или 10мА. С селективным, в случае срабатывания группового узо, селективное не выключится, остальная сеть будет работать. В случае с обычным, вырубятся оба.
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Вот из темы про щитки фото одного я так понял спеца из питера, там на одно УЗО 40 А по 4-5 автоматов 16 А.[​IMG][​IMG]
  12. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Фотки очень маленькие ничего не видно:) Смысл перегружать контакты узо, и намеренно сокращать ему срок службы? Хотя есть и другая сторона медали, возможно человек знает, что на линии всего 1 розетка, например для пылесоса, которым пользуются редко. В таком случае я его еще понять могу. Если делать как следует, то поставить еще 1 узо будет точно не лишним.
  13. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Главный вопрос по сборке щитка? :faq:То что уже понял: на группу розеток ставим автомат 10 А. Максимум его можем нагрузить 2.2 кВт..На освещение 6.3А..На варочную панель и духовку ведем отдельные линии и свои автоматы в зависимости от мощности+...Вот вообщем-то и все из того что понятно:)> Прошу помочь не равнодушных.
    Счетчик где!
  14. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Счетчик в отдельном щитке на столбе, там все впорядке!
    А какой смысл?
  15. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Смысл - старые нормы по проектированию по моему 2002. Это китайцы выжимают из провода последнее. На машинку отдельный автомат. Еще они автоматы А. В. С. Д бывают. Вам С. хорошая штука появилась автомат напряжения- выставил вер низ и отключит, пропала помеха в сети включит.
