Терморазрыв фундамента и печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Dkopnnov, 19.11.14.
  1. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Есть бетонный фундамент под печь. Верх фундамента ниже чистового пола на 18 см. Печь металлическая. Думаю выложить 2-3 ряда керамического кирпича и поставить на них печь. Вопрос: нужно ли делать терморазрыв в фундаменте? Например такой пирог: бетон, рубероид (гидроизоляция) 2 слоя, ЭППС 30-50 мм, ЦСП 12 мм, кирпич керамический 2 ряда, асбест, печь.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нужно как то объяснить понятие "терморазрыв"..что это? :faq:
    а потом думать уже.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Положить плиту из пеностекла или использовать кирпичи ШЛ.
  4. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Терморазрыв (в данном случае) прослойка из теплоизолятора - ЭППС или что-то другое.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Прослойка как?
    верт / горизонт, в каком месте, из чего - опишите сами подробно, может и разберетесь тогда.
  6. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Я описал пирог снизу-вверх от бетонного фундамента до дна печи. Еще раз: бетон, рубероид (гидроизоляция) 2 слоя, ЭППС 30-50 мм, ЦСП 12 мм, кирпич керамический 2 ряда, асбест, печь.
    Нужно ли использовать ЭППС (или другой утеплитель) для теплоизоляции печи от основного фундамента?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Dkopnnov, вы усложняете сильно.
    Первый вопрос какая у вас печь? Купили - открыли инструкцию. Посмотрели пирог под печь.
    Одной печи пирог надо, другой не надо совсем..никакого.
    А ваш пирог слишком сложен. Обычный пирог 2 кирпича.
  8. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Печь сварная. Из трубы диаметром 620. У нее даже нет ножек. Выбор печи не обсуждаю - отец для себя заказывал, думаю как довести до ума.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ножек то может и нет. Но надо посмотреть ее конструкцию и как греется дно.
  10. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Колосниковой решетки нет, сталь 8 мм, прямоток.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Шумоизоляция нужна !
