Bosch gaz 4000 zwa 24-2a гул при работе
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Hash123, 19.11.14.
  1. Hash123
    Hash123
    Hash123
    Минск
    Подскажите сегодня впервые подключили газ. Сейчас при работе системы отопления в котле слышен непонятный гул, похож на дешевый куллер в системнике. При отключении насоса гул пропадает. К насосу и уху отвертку прислоняю, он не гудит. Такое чувство что гудят сами медные трубки при прохождении через нее воды. Ето вообще нормально для этого котла или тут какая то неисправность? Просто у друга атмосферник так он вообще бесшумно работает. А еще при зажигании смени слышно как она загорается, не хлопок но слышно. Замеры выхлопа не производили, шайбы не подкладывали. или в этом котле это не нужно?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может вентилятор?
  3. Hash123
    Hash123
    Hash123
    Минск
    Когда из трубы не дует все равно гудит. Когда включается турбина ее не слышно. насос выключаю ставя на защиту от замерзания гул прекращается.
  4. Hash123
    Hash123
    Hash123
    Минск
    Уменьшил скрость на насосе с 3 на 2 стало тише, на первой батареи холодные. А еще идет вибрация от насоса это норм?
