Проблема с дизельной горелкой Ламборджини эко 3
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем id146327742, 19.11.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Есть подозрение, что или рабочий термостат накрылся, или срабатывание аварийного термостата происходит при более низкой температуре чем положено.
  2. id146327742
    id146327742
    id146327742
    настроен на 60 градусов
  3. id146327742
    id146327742
    id146327742
    да мощность котла большая он расчитан от 130м а у меня около 90м
  4. iastreb5
    iastreb5
    iastreb5
    Если горелка выходит на аварию не периодически, не циклично, значит проблема не в оборудовании а скорее в завоздушивании топливной системы. А подтекание, скорей всего из под форсунки, не доконца закручена или просто уже льет от старости. Если бы котел закипал срабатывал бы аварийный термостат но к горелки он не имеет отношения он обесточил бы всю сеть котел + горелка.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @id146327742, Какой котел и панель управления?
  6. nekto_vs
    nekto_vs
    nekto_vs
    Лобня
    Ага, или из-за криворукости незатянута.
