Проблема с дизельной горелкой Ламборджини эко 3
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем id146327742, 19.11.14.
  1. id146327742
    id146327742
    id146327742
    Здравствуйте подскажите пожалуйста что делать дизельная горелка ламборджини эко 3. раз в сутки отключаеться загораеться красный индикатор затем запускаешь его снова все в порядке работает но потом снова отключаеться часов через 12 и так каждый раз кто сталкивался с такой проблемой подскажите!
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @id146327742, может лучше спеца на диагностику позвать? тут причин выхода на сбой может быть с полтора десятка.
    Давно делали переодическое обслуживание?
  3. id146327742
    id146327742
    id146327742
    В АВГУСТЕ. Я подозреваю что дело в тяге либо плохой солярке возможно такое?
  4. Елисеев А
    Елисеев А
    Елисеев А
    Тольятти
    Добрый день.
    Столкнулся с проблемой при запуске новой дизельной горелки. После выключения горелки капает вниз несгоревшая солярка. Потом пробовали заправлять соляркой от ЛУКОЙЛ, изменился только цвет пламени, с желто-оранжевого на бело-желтый. Прошу помочь, разъяснить, что у меня происходит.
    Заранее благодарен.
  5. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Мне кажется, что необходимо почистить горелку. Попробуйте, горелка разбирается легко. Проверьте фильтры на входе и в насосе горелки.
  6. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Попробуйте снять разъём с электроклапана и запустите горелку, если капает значит клапан. А так, по опыту, всегда немножко вытекает.
  7. id146327742
    id146327742
    id146327742
    Здраствуйте! все почистили даже топливный насос в самой горелке и все тоже самое! а вот насчет тяги это возможно просто еще такое дело в целях экономии поставили на котел трубу квадратную как на вентиляцию и с одним изгибом может что то все таки с тягой?
  8. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Добрый вечер! Вспомнил один случай, отвалилась крышка дымохода, для слива конденсата, со своего посадочного места, тяга в дымоходе пропала, горелка не запускалась или запустится, но тут же отключалась. Сразу, не заметил, что она отвалилась, темно было на улице. Определил, что дело в тяге, следующим образом, вытащил горелку из котла и запустил. Вставляю в котел, не работает, таким способом, определил, что дело в тяге дымохода. В вашем, случае, наверно, не хватает тяги дымохода, попробуйте запустить без котла, только соблюдайте технику безопасности. Хотел спросить, какой котел и высота дымохода?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Пригласите спеца для пуско-наладки горелки. Возможно, что форсунка слишком мощная стоит, или неправильное положение оголовка горелки, из-за чего часть солярки попадает на конструкции горелки, а не сгорает в факеле.
  10. id146327742
    id146327742
    id146327742
    Здраствуйте ! все оказалось намного проще чем думалось поставили насос который гоняет воду по системе на 3 скорость и все теперь не отключаеться выходит что дело было в нагреве воды и включалось аварийное выключение
  11. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А на какую же температуру у вас котел настроен?
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @id146327742, а почему срабатывает предельный термостат вместо рабочего? И что за система что протягивает лишь на третьей скорости насоса?
  13. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Вот я и говорю: может, котел на максимум выставлен?
  14. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    нет, скорее мощность котла большая.
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Должно срабатывать штатное отключение а не аварийное.
