1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Горелка с механической очисткой от Общемаша (опытные образцы)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.11.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Данная тема создана с целью домашних испытаний горелки, Общемаш, с механической очисткой.
    Внимание, данная тема описывает эксперименты которые возможно выходят за рамки предписанных технологических условий. Не пытайтесь это повторить самостоятельно. Вам же хуже.
    Итак, в мое пользование был представлен (бесплатно) опытный образец горелки.
    Первая встреча
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Так выглядит переделанная дверца под гореку у котла ЯИК 16 image (2).jpg image (1).jpg image (3).jpg image.jpg
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Блок управления и начинка внутри image (3).jpg image (2).jpg image.jpg image (1).jpg
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Клемник, который соединяет горелку и блок управления крепится на задней крышке (горелки)
    Что в моем случае, не удобно, тк попадает под радиус открытия дверцы и был один случай, когда я неловким поворотом довольно сильно стукнул разъем, но он выдержал. Однако, возможно это не самое эргономичное решение. image.jpg
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Первый пуск в котле
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Работа шнеков (бункера и горелки) синхронизированна. Шнек горелки включается с опозданием на долю секунды, равной времени прохождения пеллеты по гофре.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Испытания на аварийное выключение электричества показали, что пламя в горелке не переходит на пеллеты находящиеся в шнеке горелки. upload_2014-9-25_21-34-26.png
    Но, если снять гофру, то можно получить обратную тягу
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Через 3недели испытаний обозначился глюк актуатора. Блок, для чистки горелки выезжает, но обратно не возвращается. На общемаше нашли свою ошибку, но нам, в чем суть дела не сказали :aga:
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    После этого заменили старую горелку на новую, в которой актуатор работает без проблем, по сей день
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    По мере использования обозначилась конструктивная пробема. Очищающий механизм не захватывает всю прощадь горелки и по краям остается и отваливается (на край) зола. Если пеллеты плохого качества, то зола, оставшись на следующий цикл, спекается в коржики и закрывает свечу от которой происходит розжиг. Отсюда "нерозжиг"
