Обсуждение авто. Кто какие авто использует для перевозки строительных материалов?
Тема в разделе "Авто", создана пользователем AlexMan1977, 19.11.14.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Вы наверно не ту модель прицепа смотрите (скорей всего 817717.001-05),
    у меня другая модель 817717-015 OFF-ROAD
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Ну ведь ключевое слово похожий, но не тот же.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я дачу строю с Фольксваген Транспортер Т4 длиннобазным, специально брался для этого. Проходимость слабая, грузоподъемность паспортная 800 (у меня каравелла), реально 1500 в него грузил, правда амморты и пружины усиленные. Сайдинг 3660 мм со снятыми передними сидениями влазит. Если нужно что то большее беру у друга МБ спринтер кунг 17м/куб
  4. hank190
    hank190
    hank190
    На моем дышло в размере 80 х 60 (новый выпуск) думаю захочешь погнуть-не получится.
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Вообще-то ключевое - одинаковая грузоподъёмнось по паспорту...
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Да я вроде писал, почему все прицепы практически одной грузоподьемности.
    Мой, к примеру, расчитан на нагрузку в 1.300кг,а это уже категория ВЕ, что есть не у каждого, т. е завод потеряет часть своих покупателей.
  7. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    Для этого надо:
    - добавить пару горшков;
    - заменить карб на инжектор;
    - добавить подключаемый задний мост.
    Удачи!
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Седня наконец-то выехал в поля на проверку - удалось проехать куда надо. только в одном месте чуть снег раскидать пришлось метров 10. снег уже осел ощутимо. поля еще замерзшие и ездит по тонкому снегу отлично.
    теперь тянет от обормотов около 500..600 без остановки - очень помогает на ломе многослойно замерзш снега. поменяно - переставлен ремень грм на +1 зуб по шестерне распредвала (на шестерне коленвала тоже +1 - вместе +1.5 зуба) и поднят уровень в карбе на около 1..1.5 мм.
    нашел где заказать распредвал на перепил фаз поуже за около 2.5 кру - но вроде и так проехало уже. про большие зазоры прочитал ужасов - при большом битие отрывает тарелку клапана. потому лучше таки узить фазы перепилом распредвала на наждаке. сколько протянут пиленые боковины распредвала без упрочнений - хз. но вершинки то будут с завода - а тама мах трение вроде.
    странное - при регулировке угла опережения никак нет возможности получить детонац. при круте датчика на +2..3 метки по шкале датчика просто уже падают обормоты.
    при резком газовании тапку фпол на нейтрали (для попытки получить детонац) из карбюратора летит вверх облако пара (бензина) - стремно че-то. мож че с клапанами ? или это обратный вылет из-за сильно широкой фазы впуска еще ?
    передача 5.1 вместо 4.1 в инете видна в продаже - но стоит 13.5 кру. расход с ней будет ощутимо больше при поездках по дорогам асфальтовым в магазины. даже распредвал поменять и ремень передвинуть проще и быстрее чем переставлять передачу. или нужно две оки - одна на поля ездить за камнями с передачей 5.1 с подвинутыми и заужеными фазами и вторая по асфальту с 4.1 и заточеная на обормоты около 2000 с заводским распредвалом.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    чем это поможет поднять момент на малых обормотах ? на карбе щас можно настроить смесь на нужных обормотах имхо терпимо. поднял уровень - стало больше бенза лить и вроде лучшее тяга.
    это скорее сожрет останки хилой мощщи. на лишних коробках и валах. тута проблема ранних заездов по весне и концу зимы - нужна мощща двигла ломать мерзлый плотный снег на пробивку колеи. щас уже совковой стальной лопатой тяжко копать - но еще копать можно. колесо узкое - ломает на каждом обормоте глубоко и на такой крут улетает много мощщи.
    задние колеса просто будут катить по пробитой передними колее без пользы. вот когда передние бы буксовали - тогда задние могли бы еще толкать вперед с пользой.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    тама ж тормозов нету ?
    • Наличие тормоза: нет
    значит уже нарушение на дорогах - можно буксирить вроде до чуть меньше массы тягача или половину.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    • Усиленные подшипники ступиц рассчитаны на нагрузку до 650 кг.
    Усиленная ось рассчитана на нагрузку 1300 кг, ступицы оборудованы защитными колпаками, усиленные подшипники не требуют дополнительной смазки и регулировки на протяжении всего срока службы.
    Полная масса, кг.
    750
    Грузоподъемность, кг.
    428
    офроад тама от колес чуть побольше - Колёса 225/75 R16 увеличивают дорожный просвет и угол свеса, повышая проходимость прицепа на бездорожье. кама-219 в теории везет до 900 кг - ну 2т двумя колесами мож оно и повезет по ровному на малой скорости.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Резина на нем стоит 225х75х16С,от 1.5т еле проседает, 2т.-это только по деревне (от рынка до дома),
    нарушение конечно есть и по весу и по габаритам (6м).Тягач по весу такой же.
  13. roklem
    roklem
    roklem
    Toyota Hilux, подходит по всем параметрам. Ну или Такому из штатов завезите, она чуть побольше будет
  14. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Тойота Ярис 2006 г/в
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
