Стройка цоколя 11 на 9 в Сибири (отчет)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Gruz600, 19.11.14.
  1. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Спасибо.
  2. electrom
    electrom
    electrom
    Уважаемый Gruz600 скажите вы брали готовый проект или самостоятельно проектировали дом, и как будете проходить плиты перекрытия под канализацию и вентиляцию, допускается ли дырявить многопустотные плиты?
  3. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    1. Проект самостоятельный (воодушевившись после постройки бани в 50м2)
    2. Отверстия в плитах буду долбить перфом, в промежутках несущей арматуру, до 160мм-170мм отверстия будут без ослабления несущей способности плит. Шаг арматуры просматривается в торцах плит.
    при выборе ширины плит, можно было и организовать щели в 30см, но перспектива их потом монолитить проиграла!
  4. Closer
    Closer
    Closer
    Красноярск
    @Gruz600, Подскажи пожалуйста, где в Красноярске можно купить экспортную лиственницу и сосну. Спасибо.
  5. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
  6. bolulik
    bolulik
    bolulik
    это расход на весь дом?
  7. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Это факт расхода на цоколь.
  8. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
  9. Closer
    Closer
    Closer
    Красноярск
    Как фундамент зиму пережил? Надеюсь нет трещин, этой зимой не было сильных морозов.
  10. Closer
    Closer
    Closer
    Красноярск
    Подскажите, вы сами рассчитывали фундамент? Количество арматуры, размер и т. д. Давление грунта на стены цоколя?
  11. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Пережил без повреждений, в цоколе поддерживал двумя буржуйками >0С.
    На плиты сверху уложено 10см пенопласта, бока 10ЭППС. для поддержания >+0, достаточно было один раз в неделю сжигать по 2 ведра угля.
  12. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Рассчитывал, это громко сказано, положился на опыт других.
    Стены двойная сетка D12 арматуры шаг 33. бетон M300 + обратная засыпка не пучинистым грунтом + предстоит сделать гидроизолированную отмостку.
  13. Closer
    Closer
    Closer
    Красноярск
    Подскажите, можно ли взглянуть в живую на фундамент, познакомится с вами лично? получить какой то опыт?
  14. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Не дает покоя армирование монолита заглубленной ленты. Встречал мнения от "заглубленную ленту можно вовсе не армировать" до закладки арматуры в стены ленты как в УШП.
    Вы как дошли до выбранной в итоге схемы армирования?
    Сейчас такие мысли: основание ленты и верх (если лента и есть цоколь) однозначно нужно армировать горизонтальными прутами. а вот как применить вертикальное армирование я не понимаю. Вроде бы, полезно застраховаться от одностороннего давления массы грунта, особенно под легкий дом. Но сколько ее туда пихать?
  15. Closer
    Closer
    Closer
    Красноярск
    Если не рассчитывать, то можно делать по общепринятому стандарту: ячейка 20х20 Арматура D12. Арматурную сетку укладывать в один слой на ближе к внутренней стороне.
    Но лучше рассчитать, т. к. хорошо, если перезаложили, а если нет (грунты не позволяют и т. п.)
    Сам сейчас озадачился поиском проектировщика профи, кто бы мог мне произвести грамотный расчет.
