Утепление
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем tatov44, 19.11.14.
  1. tatov44
    tatov44
    tatov44
    Утепление
    Здравствуйте ребята, объясняю ситуацию. Проживаю в Сибири (мороз до -45).Жилой дом (частный),54 года постройки. Пристройка к дому (комната жилая),ширина стен 1,5 кирпича. В -20 в комнате холодно, без обогревателя никак и с пола тянет. С деньгами не очень Думаю утеплить стены фасадным пенопластом 100мм. Как думаете теплее станет в комнате?
    Лист 2000х1000х100, дюбель 8х190 (8 штук на лист) нормально?
    Или возможно есть другие не затратные варианты утепления? Сайдингом обшивать не буду.
    Рассматривал базальтовые плиты. но как они без сайдинга можно (я как понимаю влагу впитывать они не должны)
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    10-12шт.
    Станет.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А что у вас под полом? Что за пол? Цоколь?
    В качестве вентфасада если побюджетнее - можно профлист на относе применить...
    Планируете зиму без фасада пережить? А потом им заниматься?
  5. tatov44
    tatov44
    tatov44
    Да мне на эту зиму утеплить, переехать пришлось неожиданно, а тут такие вещи со стенами, летом займусь конкретно.
  6. tatov44
    tatov44
    tatov44
    пол доски, а сверху линолеум, что под ним не знаю, в этой комнате раньше печь стояла, ее убрали совместили с основными комнатами дома, а дом сам не утепляли снаружи. Вот и думаю, чем утеплить.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Насчет пенопласта не знаю, но скорее всего ничего страшного за сезон от солнца не сделается. По моему скромному опыту ветрозащита поверх ваты на фасаде тоже с успехом год стоит незащищенная. Но минвату в принципе можно вообще без защиты применять, на некоторое время по крайней мере.
    Надо бы посмотреть что там.
    Если просто неутепленный однослойный пол, то
    - Продухи есть? Открыты? Если да - закройте. И завалинку из снега сделайте прямо сейчас если снег есть.
    Линолеум правда не лучший вариант. По всему полу?
  8. tatov44
    tatov44
    tatov44
    Основная стена под навесом, снега и солнца там немного. Не подскажешь, пенопласт 50мм не мало будет или же все-таки 100мм использовать. Есть еще обычный и фасадный, фасадный визуально отличить можно? да просто думаю, могут подсунуть обычный. Или вообще обычный взять, чтобы не переплачивать.
  9. tatov44
    tatov44
    tatov44
    Да линолеум по всей комнате, да я сверху ковер кинул. Кстати при утеплении стены пароизоляция нужна или это предпочтительно для бруса?
  10. tatov44
    tatov44
    tatov44
    Меня тут про точку росы предупредили, рассчитал на калькуляторе с таким слоем конденсат возможен
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @tatov44, пенопласт лучше не особо легкий - 25-й плотности. Бывает 15 и вроде легче тоже бывает. По поводу фасадный не фасадный не знаю - не изучал.
    Лучше 100мм Но можно и 50мм для начала, потом при желании 50мм добавить, например на клей. По теплотехнике так даже лучше будет. Но опять же, тут лучше кого-нибудь спеца по утеплению пенопластом. Я только с точки зрения теплотехники рассуждать могу.
    Для кирпича не нужна. Пароизолировать лучше изнутри, например виниловыми обоями, красками, панелями или пленкой по стене под отделку. Но в целом не обязательно.
    Можете посмотреть в калькуляторе как все это получается. Где вы кстати в Сибири? Чтобы правильный регион в калькуляторе задавать...
    Посмотреть бы что внизу... Если там не дай бог сырость, и вы закроете вентиляцию подполья (если была) да и линолеум сверху и отопление - сгноить полы можно...
    Вы еще посмотрите исходную стену. Так с 54-го года стоит ведь :)
    А если по теме, зона конденсации - это лишь условия для образования конденсата. Там он будет если зима будет бесконечно длинной. Смотрите также на расчет влагонакопления.
  12. tatov44
    tatov44
    tatov44
    буду 100мм ставить, спасибо большое.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вообще в вашем регионе скорее всего имеет смысл ставить больше 100мм (150, 200, ...). Решайте. Эффект уже от первых 5см будет практически трехкратный в части сокращения теплопотерь через стены, дальше меньше.
  14. tatov44
    tatov44
    tatov44
    да подумал, если основные 5см,а дальше меньше, может и 50 мм хватит.
  15. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @tatov44,
    Добрый день, тут нужно не много глубже смотреть. Кроме как самого материала утеплителя нужно еще определить чем вы его будете штукатурить - не используйте пароНЕпроницаемые штукатурки - тогда влагонакопление Вам будет обеспечено по полной програме.
    Потом большой вопрос что вы хотите получить, если хотите реально снизить теплопотери дома то советую подойти к проблеме более комплексно по скольку теплопотери через тольщу стены составляют 20-30% от общих теплопотер здания. Проанализируйте возможные мостики холода в помещении, обратите внимание на окна в доме - это самый большой источник.
    Утепление в 50 мм Вам особо реального результата не дадут а при определённых условиях могут на оборот усложнить. Я точно не счетал, поскольку не встречался с такими низкими температурами пока :)] то особо точно про влагонакопление выразится не могу но оно возможно.
    Но даже если исходить из нормативов то и 100 мм под ваши условия не проходят, а самое главное как я говорил уже что могут только усложнить всю задачю и сделать еще хуже потому что фрагмент стены это одно - а вот уже реальные узлы ваших конструкций - примыкание перекрытий, углы, подоконники итд. это уже совсем другое дело (навярняка выдели сырость и плесень в углах) - это всё мостики холода и тут поверхностная температура конструкции может падать под температуру точки росы и температуру появлении грибка - а это не оченб приятно. а поскольку утеплив ППС снаружи вы повысили диффузионное сопротивление конструкции значит пару сложнее проходить и тут уже возможна конденсация - конечно это не означает что по ведру воды в день но через лет так 10 может стать проблемой. По этому толщину утеплителя выбирайте основаясь не только по нормативному значению сопротивления теплопередаче а также более детально подойдите к таким вот вопросам.
    Поскольку раньше дома строили только по одной теплотехнической норме - что батарея должна быть +80 градусов :)] - тут не мудрено что утеплять не нужно и конденсации нету поскольку стены тёплые и с наружи дома на оборот все окна открывали что бы жарко не было.
