Выдержит ли арка нагрузку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем id182517398, 19.11.14.
  1. id182517398
    id182517398
    id182517398
    Подскажите пожалуйста! Построили коробку из газопенобетонных блоков, перекрытия из деревянных балок 100х200. Залили арку разделяющую гостиную и кухню (варили каркас из арматуры и все это заливали, также стоят опоры из стальных труб д. 200 мм с приваренной площадкой сверху, которая тоже залита и получилась внутри арки, для поддержки) толщина арки 250 мм. На арке я собираюсь выложить стену из пенобетонных блоков, она в дальнейшем послужит опорой для перекрытия и крыши. Вопрос выдержит ли арка и стоит ли делать эту перегородку из пенобетонных блоков или же сделать из деревянного каркаса, тогда вопрос в другом. На деревянную каркасную перегородку можно ли делать упор крыши.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @id182517398, армирование арки, пролет, нагрузки (соберите сами). На вашем плане не видно ни арки, ни гостинной с кухней, которые она разделяет.
    Не очень понятно как обеспечена устойчивость рамы, образованной металлическими стойками и аркой.
