1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Инженерные системы - фотоохота
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем asenik, 19.11.14.
  1. asenik
    asenik
    asenik
    Как-то в одном из сообщений написал, что коллекционирую фотографии "качественного" монтажа инженерных систем, на что форумчанами было предложено создать соответствующую тему и опубликовать иллюстрации с разбором нарушений.
  2. asenik
    asenik
    asenik
    Прошу заметить, что в данном случае не рассматривается качество сборки, рациональность использования материалов, "правильность" схем системы ВК и т. п. Только нарушение действующей нормативной базы.
    Нарушены требования СП 40-102-2000 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ», раздел 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ, п. 3.4.4:
    «Запорная и водоразборная арматура должна иметь неподвижное крепление к строительным конструкциям для того, чтобы усилия, возникающие при пользовании арматурой, не передавались на трубы.
    Запорную арматуру диаметром до 32 мм с корпусом из полимерных материалов допускается устанавливать без крепления к строительным конструкциям».
    Нарушены требования СП 30.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП СНиП 2.04.01-85*) «ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ».
    п. 5.4.17
    «Тепловую изоляцию следует предусматривать для подающих и циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения, кроме подводок к водоразборным приборам».
    Нарушены требования СП 40-102-2000 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ».
    - Раздел 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ, п 3.6.3
    «В качестве подвижных опор следует применять подвесные опоры или хомуты, выполненные из металла или полимерного материала, внутренний диаметр которых должен быть на 1-3 мм (с учетом прокладки и теплового расширения) больше наружного диаметра монтируемого трубопровода.
    Между трубопроводом и металлическим хомутом следует помещать прокладку из мягкого материала. Ширина прокладки должна превышать ширину хомута не менее чем на 2 мм».
    Нарушены требования СП 40-107-2003 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ».
    - Раздел 4. Расчет и проектирование систем канализации, п 4,20
    «не устанавливают неподвижные крепления непосредственно на раструбах"
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Тогда уже и пишите кто и каким образом сделал монтаж, был ли проект, договор на фирму, надзор и приёмка.
    А-то может это Вася у себя в подвале сделал красивую разводку, а вы его клеймите...
  4. asenik
    asenik
    asenik
    Считаю, что не является важным сделан монтаж дядей Васей или ООО "Дядя Вася". Важным является нарушение нормативной документации, инструкций, отступление от требований производителей оборудования и т. п.
    Задачей так же не является "заклеймить позором" конкретного исполнителя, фирму или проектанта, этим я занимаюсь в рабоче время.
    Цель темы показать для читателей форума как не должно быть смонтировано.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Тогда покажите пару фотографий с самым правильным монтажом, чтобы ошибки были очевидны.
    В противовес первой фотографии и первому замечанию очень интересно посмотреть на крепление шаровых кранов 1/2 дюйма к стенам:)
  6. asenik
    asenik
    asenik
    Ну фотографии я сразу же не найду, а картинку из нормативной документации пожалуйста.
    А с точки зрения качественного монтажа, то это в другой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/51312/
  7. asenik
    asenik
    asenik
    (данные фото рекламного характера, источник - интернет)
    Нарушение требований ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 °С)
    Раздел 5.2. Предохранительные устройства.
    п. 5.2.1., Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу.
    п. 5.2.3. Предохранительные клапаны устанавливают на патрубках,
    непосредственно присоединенных к котлу или трубопроводу без промежуточных запорных органов.
    Как видно из фото группа безопасности котла имеющая в своем составе предохранительный клапан подключена к котлу линией подачи имеющей в своем составе шаровый кран и воздухоотводчик. Обратная линия котла так же имеет шаровый кран и фильтр.
    Далее установленный котел можно идентифицировать как РусНит М.
    Безопасность эксплуатации которого (по данным изготовителя) обеспечивается наличием:
    1. регулируемого датчика ограничения максимальной температуры теплоносителя с возможностью регулировки температуры теплоносителя от +35 до +85 °С;
    2. датчика уровня теплоносителя, исключающего возможность включения электрокотла с незаполненной теплоносителем системой отопления;
    3. термовыключателя, исключающего нагрев теплоносителя свыше 90°С.
    Т. е. электрокотел не имеет в своем составе предохранительного клапана.
  8. asenik
    asenik
    asenik
    Изображение из каталога Meibes - рекомендуемая схема установки распределительного коллектора из черной стали "Поколение 8".
    Таким образом гребенка на фото смонтирована с разворотом на 180 градусов, т. е. "вверх ногами" :aga:.
    Далее цитата из того же документа - "Патрубки С и В могу быть заменены местами для удобства подключения к котловому контуру, однако центральная пара патрубков считается предпочтительной с точки зрения равномерности распределения теплоностителя".
    Сразу отмечу, что данные замечания не являются критичными для работоспособности системы, но... :close:
  9. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    ...и от меня в "коллекцию"
  10. asenik
    asenik
    asenik
    Класс, :super: особенно Арбония (или это Зендер?). Такого я еще не видел.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Такое не пойдет для "коллекции"?
  12. asenik
    asenik
    asenik
    Полипропиленовые трубопроводы системы горячего водоснабжения не имеют тепловой изоляции.
    п. 5.4.17
    Нарушены нормативные расстояния между креплениями полипропиленовых трубопроводов, фактическое расстояние между хомутами составляет 1,3 – 1,5 метров (в отдельных местах до 2 метров).
    Нарушены требования СП 40-101-96 «ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА». п. 2.14: «Расстояние между опорами при горизонтальной прокладке трубопровода определяется из табл. 2.1
    Таблица 2.1
    Трубопровод канализации из ПВХ труб закреплен перфорированной стальной лентой.
    Раздел 5. Монтаж трубопроводов, п. 5.10:
    «Фиксация канализационных трубопроводов в проектном положении выполняется при помощи металлических креплений, имеющих антикоррозионное покрытие. Между хомутами и трубами укладывают полиэтиленовые ленточные прокладки толщиной 1,5 мм с буртиками. Допускается использование резиновых прокладок».
  13. asenik
    asenik
    asenik
    Отсутствуют гильзы при пересечении полипропиленовыми трубопроводами системы водоснабжения ограждающих конструкций.
    Нарушены требования СП 40-101-96 «СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА «РАНДОМ СОПОЛИМЕР».
    п. 4.5:
    «При проходе трубопровода через стены и перегородки должно быть обеспечено его свободное перемещение (установка гильз и др.). При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб».
    Нарушены требования по креплению канализации из ПВХ.
    Нарушены требования ВСН 48-96 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ ИЗ ПВХ ТРУБ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ».
    п. 2.32.
    «- расстояние между неподвижными креплениями для трубопроводов диаметром 50 и 110 мм с соединениями на резиновых кольцах должно приниматься соответственно не более 1,0 м и 2,0 м;
    - расстояние между подвижными креплениями для горизонтальных трубопроводов из ПВХ составляет 10 Дн, а для вертикальных трубопроводов 20 Дн (где Дн - наружный диаметр трубы)».
  14. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Арбония
  15. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Здравствуйте всем. Можно и я поучаствую. Работа "приезжих мастеров"
