Можно ли не закладывать уголки в оконный проем?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем starley2006, 19.11.14.
  1. starley2006
    starley2006
    starley2006
    Устраивается котельная в одноэтажном кирпичном здании. По требованиям установлено окно в помещение котельной. Для этого был пробит оконный проем в стене. Окно размерами (ШхВ) 500х700 мм.
    Проем сделали аккуратно, но уголки в верхнюю часть проема не установили и на требование их установить начали объяснять, что при такой ширине окна это не требуется. В результате уголки все таки заставили установить. Но вопрос остался - существуют ли критерии установки уголков, т. е. существует ли ширина проема до которой можно не устанавливать уголки или их однозначно нужно всегда ставить?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если перекрытия деревянные, то никакие уголки в 1-этажном здании не нужны (при таком размере окна) - в домах старой постройки их никогда не было.
    В принципе (если выложить/сделать свод) никакие уголки не нужны вообще - выкладывается арка из кирпичей.
    http://www.camremont.ru/docs/3_100/1/1-3.html
  3. starley2006
    starley2006
    starley2006
    Перекрытия железобетонные П-образные плиты. Сверху перекрытия установлена высокая деревянная крыша.
    В домах старой постройки перемычек не было скорее всего потому, что прочность проема окна закладывалась при строительстве специальными методами кладки в этих местах (в приведенной ссылке о них говориться как раз).
    В этом же случае проем выломан в стене где его никогда не было, поэтому в верхней части проема висела ничем не поддерживаемая обычная кладка. И конечно же никто там арочные перемычки выкладывать не станет.
    А за ссылку спасибо. Интересно почитать, хотя при беглом осмотре не нашел каких-то указаний типа - нужно всегда или до какого то момента не нужно
