FAQ ГОСТы по стальным трубам
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Забаненный, 18.11.14.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В связи с возникающим большим количеством вопросов по Нормативно Технической Документации на стальные трубы, предлагаю рассмотреть основные ГОСТы на наиболее распространённые виды труб.
    Итак, первые и самые распространённые в хозяйстве это СВАРНЫЕ трубы.
    Одним из основных безусловно является ГОСТ 3262-75 "ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ"
    Для того чтобы не замусоривать форум приведу лишь основные сведения о размерном ряде и принципе исчисления.
    Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.
    Обращаю ваше внимание на тот факт что в данном ГОСТе нормируется и стенка и диаметр и проход! НО! Обозначение принято давать по УСЛОВНОМУ ПРОХОДУ или иначе - внутреннему диаметру! Это крайне важно ибо во всех остальных нормативных документах обозначение трубы проходит по наружнему диаметру!
    Типовое обозначение:
    Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75 - труба ВГП с условным проходом 20 мм, равносильно 3/4", с толщиной стенки 2,8 мм и наружным диаметром 26,8 мм.
    Ниже приведено соответствие основных/наиболее распространённых типоразмеров трубы в следующем порядке:
    дюймовое обозначение - условный проход в мм - наружный диаметр
    1/2 " - 15 мм - 21,3 мм
    3/4" - 20 мм - 26,8 мм
    1" - - 25 мм - - 33,5 мм
    1 1/4" - 32 мм - 42,3 мм
    1 1/2" - 40 мм - 48,0 мм
    2" - - 50 мм - 60,0 мм
    В приложенном ГОСТе можно посмотреть остальные типоразмеры а также осведомиться о массе 1 м трубы в зависимости от сортамента и т. д. Прошу учесть что точность изготовления труб ВГП оставляет желать лучшего и данные размеры можно считать справочными.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вторым наиболее часто встречающимся ГОСТом на сварные трубы является ГОСТ 10704-91.
    ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ
    По практике применения до размера 2" или ДУ50 в основном применяются трубы по ГОСТ 3262, всё что больше диаметром - по ГОСТ 10704.
    Обращаю ваше внимание на то что в данном ГОСТе нормируется строго наружный диаметр и труба обозначается с указанием наружнего диаметра и толщины стенки. То есть, как пример,
    Труба, ст. 3сп, ГОСТ 10704-91, 89х4,5 мм - труба из стали 3сп, сварная прямошовная, наружным диаметром 89 мм со стенкой 4,5 мм. Подавляющее большинство таких труб выпускаются мерностью 11,7 или 12 метров.
    При изготовлении данных труб уже применяется не только сталь 2, 3, 3сп/пс но и более качественная сталь 10-20 и некоторые специальные марки сталей.
    Аналогичны указанному ГОСТу 10705 и 10706. Содержат небольшие отклонения актуальные для прокладки ответственных трубопроводов. Посему их не привожу.
    Могу байку рассказать.) Когда на Выксе катают трубу по 10704 то все трубы проходят потом дефектоскопию. 99% дефектов она ловит. Те трубы которые дефектоскоп считает подозрительными он брызгает краской. Соответственно эти трубы подвергаются тщательнейшему контролю, ремонту в случае необходимости, и атестуются по ГОСТ 10706. Опытные монтажники предпочитают данные трубы ибо в них дефекты отсутствуют на 101%!
    Трубы по данному ГОСТ могут быть термообработаны как только в зоне сварного шва, так и целиком. Последние практически не встречаются в природе.
    Требования к размерной части и точности изготовления в данном ГОСТе более жёсткие чем в ВГП.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Далее мы переходим к трубам горячекатанным бесшовным.
    ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ГОСТ 8731-74 и ГОСТ 8732-78
    Первый ГОСТ нормирует механику и химию, второй геометрию.
    Способом изготовления данных труб может быть как горячая прокатка в один проход, так и прессование.
    Материалом для изготовления указанных являются, как правило, более качественные стали чем для сварных труб. Основная марка это ст. 20. Есть хладостойкие стали типа 09Г2С/10Г2, есть котельные марки выдерживающие бОльшие температуры и давление. Для бытовухи, правда, это большого значения не имеет. Стоимость данных труб приблизительно в 2 раза выше чем у сварных аналогичного диаметра. Минимальный выпускаемый размер по данному ГОСТу это 32 мм но цена его ничем не отличается от такой же трубы холоднокатанной. Посему обычно применяют данные трубы от размера 57 мм и выше.
    Типичным обозначением является
    Труба, ст. 20, ГОСТ 8732-78, 89х5х9000 мм - что расшифровывается как труба из стали 20, горячедеформированная, наружным диаметром 89 мм, со стенкой 5 мм и мерная 9 м. Правда подавляющее большинство данных труб выпускается немерной длинны от 5 до 9 м.
    Вообще сортаментная часть данных труб почти полностью совпадает с сортаментной частью труб сварных по ГОСТ 10704. Требования к размерной части ещё жёстче чем к сварным трубам по 10704. Механические свойства значительно превышают свойства сварных труб. Поэтому основное применение это трубопроводы высокого давления, повышенные температуры и т. д.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну и последний пункт нашей программы это трубы холоднокатанные/холоднотянутые.
    ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ И ТЕПЛОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ГОСТ 8733-74 и ГОСТ 8734-75
    Аналогично горячекатанным ГОСТам в данном случае ГОСТ 8733-74 нормирует химию и механику, ГОСТ 8734-75 нормирует геометрию труб.
    Поясню немного по технологии изготовления. Трубы соотношение толщины стенки которых к диаметру больше или равно 1/10 катают "в тёплую". То есть технология производства та же что и для труб по 8732, только ниже температура (порядка 300 град) и катаются они в несколько проходов через промежуточные размеры. За счёт этого достигается более гомогенная структура металла и высокие мехсвойства. Трубы соотношение толщины стенки которых к диаметру меньше или равно 1/10 протягивают в холодную на волочильных станах, также с промежуточного размера.
    Вообще данные трубы обладают высокими характеристиками мехсвойств и используются, в основном, для ответственных изделий типа бойлеров, теплообменников и т. д. Могут идти на мехобработку для изготовления гидроцилиндров и т. д.
    Марки стали для производства этих труб применяются почти те же самые что и для труб по ГОСТ 8732. От рядовых марок 10-20 до хладостойких и теплоустойчивых.
    Обычно применяются в типоразмерах до 38 мм. В отдельных случаях при необходимости очень тонкой стены и высоких требований к механике могут изготавливаются в типоразмерах вплоть до диаметра 250 мм. Например 220х3 мм. Стоят как чугунный мост ручной работы и за 15 лет я такие трубы видел практически только в сортаментных перечнях трубных заводов.
    Труба, ст. 20, ГОСТ 8734-75, 25х2,5х9000 мм - что расшифровывается как труба из стали 20, холоднодеформированная, наружным диаметром 25 мм, со стенкой 2,5 мм и мерная 9 м.
