Прошу критики и подсказок
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем йцукенячсми, 19.11.14.
  1. йцукенячсми
    йцукенячсми
    йцукенячсми
    Имеющиеся исходные данные:
    Маленький участок в СНТ 26х16 метров (4 сотки).
    Есть непроходящее желание поставить на нем баню внутр. размерами 3х9м. (вдоль короткой стороны участка) из оцилиндрованного бревна (а может быть из клееного бруса - дальше решим), в которой будет 2 печки: одна площадью примерно 1,2х1 м. массой около 8 тонн, вторая площадью 1х0,8 м. массой около 6 тонн, по следующей схеме:
    Геологии конечно нет, но есть следующая информация: на месте моего участка еще лет 30 назад было нечто среднее между озером и болотом. При строительстве крупного микрорайона в 80-х годах это озеро/болото было засыпано грунтом из котлованов под многоэтажные дома. Затем поверх этого грунта садоводами был навезен "чернозем".
    Бурение садовым буром двух ямок в пятне застройки непосредственно перед заморозками показало, что плодородный слой почвы составляет около 90 см. Затем идет 15 см. песка (по крайней мере, в моем понимании это песок):
    С этого слоя 15 см. я вытащил 2 камня размером примерно 10х20см. Один из них обычный песчаник, а второй вот такой слюдяной (?) кусок:
    Далее еще 10 сантиметров шел вот такой мокрый песок (?):
    Затем бур уперся в камень, который я уже не смог вытащить. Спустя пару часов в ямке появилось сантиметров 5 воды. Через неделю воды в ямках стало сантиметров 7-8 (от дна ямки) и так и стоит до сих пор (примерно месяц).
    Описанная последовательность абсолютно идентична для обеих ямок.
    Справочно:
    Общение с соседями-старожилами (которые там садоводят с 80-х годов) дало следующее: вода, по их словам, на поверхность никогда не выходила, но "стоит высоко". При этом последние 5 лет "воды вообще не было" (со ссылкой на какую-то яму у него под домом), но последнее лето было из ряда вон дождливым и: "я смотрю, а у меня там вода!"
    Исходя из вышесказанного покритикуйте, пожалуйста, мое видение устройства фундамента: Схема фундамента.png
    Наиболее занимающие на сегодняшний день вопросы:
    1. Достаточна ли толщина плиты и армирование для печек (8 тн. и 6 тн. на кв. метр)? Нужно ли увеличивать армирование под печками?
    2. Насколько приемлема схема основания и фундамента с точки зрения цена/качество? Можно ли как-то безбоязненно сэкономить или и без того все по-нищебродски и на соплях?
    Ну и самое главное:
    ЧЁ Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
    Заранее спасибо всем непромолчавшим)
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @йцукенячсми,
    Я бы песчано-гравийную подсыпку под плиту увеличил по площади, чтобы вокруг всего фундамента был непучинистый грунт.
  3. йцукенячсми
    йцукенячсми
    йцукенячсми
    Спасибо за ответ.
    Да, безусловно отсыпка планируется +0,8м. к периметру плиты. Рисунок просто не совсем правильно сделан.
    А по глубине и слоям отсыпки всё так по Вашему мнению?
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @йцукенячсми,
    Вы собираетесь в качестве подсыпки использовать дресву.
    Не уверен, что достаточно хорошо её можно утромбовать. Мне кажется классический песок (карьерный) будет лучше.
    Не стоит здесь изобретать велосипед.
    Щебня я бы сделал миллиметров 300, не больше.
    Общую толщину подушки Вы планируете достаточно большую и её надо очень хорошо пластами трамбовать.
    Не стремитесь её сделать чем толще, тем лучше. С одной стороны Вы максимально убираете пучинистый грунт "из под ног", с другой стороны может иметь место быть неравномерность осадки фундамента на вновь насыпанном основании и вероятность с увеличением толщины подушки только возрастает. Всё должно быть в меру.
    Вообще, под небольшое Ваше строение, Вам "за глаза" хватит подушки 40-50 см. И то много. 2\3 песка, 1\3 щебня.
    По арматуре, я максималист и заложил бы 12 мм прут. Но вообще то, Вы скорее правы, 10 мм должно хватить.
    Под печкой я бы тоже сделал усиление. для максимального распределения веса по всей плите.
  5. йцукенячсми
    йцукенячсми
    йцукенячсми
    @lacustar, я только за то, чтобы уменьшить толщину подушки и понимаю, что 40-50 см. для одноэтажного деревянного строения достаточно. Это и проще и дешевле.
    Но тогда под отсыпкой будет находиться 40-50см. плодородной почвы. А "изобретатели велосипеда" говорят, что так категорически нельзя. Вот меня и терзают смутные сомнения...
    Что касается замены песка а дресву.
    Мои соображения были следующими: песок отлично "поднимает" влагу за счет капиллярного "подсоса" (а учитывая имеющийся УГВ он как раз наберет в себя воды подсосом), но хорошо трамбуется.
    Щебень не поднимает, но трамбуется плохо.
    Соответственно дресва была выбрана как нечто среднее: трамбуется она относительно неплохо, а воду сосёт сильно меньше, чем песок.
    По поводу усиления армирования под печкой. А как лучше сделать: увеличить диаметр арматуры (заложить ф12, 200х200) или уменьшить шаг арматуры (ф10, 150х150)?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б на сваи баню поставил, хотя если сыпучка поблизости дешёвая есть можно и замену сделать, у Вас щебень почём?
  7. йцукенячсми
    йцукенячсми
    йцукенячсми
    @Winder, от 400-500 р/тн + доставка.
    Сваи+пол+фундамент под печи не дороже выйдут, чем плита=пол?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дороговато.
    Фиг его знает, нужно просчитывать. Плита хорошо, если пол планируете плиткой, а если деревянный, то есть смысл свайный сделать.
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @йцукенячсми,
    Я не вижу противопоказаний против Вашего решения о материалах подушки.
    Видимо придётся действительно делать толстую подушку чтобы почвы под подсыпкой не было.
    Вот только трамбовать надо небольшими пластами.
    Что касается арматуры я бы уменьшил шаг на 10 арматуре. Или бы проложил дополнительные прутки.
    Это проще чем покупать 2 типоразмера арматуры.
  10. йцукенячсми
    йцукенячсми
    йцукенячсми
    пол - конечно плиткой при таком раскладе.
    Плита, по моему мнению, еще тем лучше, что печи и строение получаются на одном фундаменте и друг относительно друга смещаться не будут.
  11. йцукенячсми
    йцукенячсми
    йцукенячсми
    Благодарю за вразумительные ответы.
    А можно ли как-то, по Вашему мнению, без каких-либо возможных негативных последствий сэкономить на подушке? Например, слой дресвы потолще, а слой щебня потоньше или еще как-нибудь?
  12. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Да. Я же написал ранее, что толщину щебня можно уменьшить.
    Просто хорошо протрамбуйте дресву.
  13. йцукенячсми
    йцукенячсми
    йцукенячсми
  14. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Это Вы на глаз определили?
  15. йцукенячсми
    йцукенячсми
    йцукенячсми
    ну это, наверное, просто одно из соображений для оценки выбора между плитой и сваями.
    А по Вашему мнению, Вячеслав, что-то нужно поправить в предложенном мной варианте основания и фундамента?
