Нужен совет по перекрытию пролёт 6.7 метров
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dima171717, 19.11.14.
  1. Dima171717
    Dima171717
    Dima171717
    Добрый день! Поднял стены второго этажа толщиной 40 см из отсевного блока, залил арм. пояс 20*35. Размер дома по внутренним стенам 6.7*11.5, первый этаж перекрывал ПК 70*1.2. Теперь не знаю как быть с перекрытием второго этажа. Посоветуйте, как лучше в этом случае выполнить перекрытие используя деревянные элементы, какое сечение балок подойдёт, или может возвести стену по плитам перекрытия?
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Dima171717,
    Ну прежде всего надо определиться какие внутренние стены и перегородки и где будут у Вас на первом этаже.
    Или Вы зал для дискоклуба построили 6.7*11.5 ?
    В местах предполагаемого расположения внутренних стен можно установить колонны, которые поделят расстояние в 6.7 метра и сделают перекрытия более жёсткими. При дальнейшей отделке помещения колонны "уйдут" внутрь перегородок. Сечение деревянных балок надо считать от расстояния, которое Вы будете в итоге перекрывать.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Что мешает так же перекрыть плитами?
  4. Dima171717
    Dima171717
    Dima171717
    На первом этаже свободное пространство, перегородки будут из отсевных блоков 20 см шириной.
    Не дискоклуб, жилой дом. Строил сам в первые, многое бы переделал, если ещё когда-либо представиться возможность буду учитывать опыт)
    А калонны можно опереть на ПК?
  5. Dima171717
    Dima171717
    Dima171717
    Плиты на первый этаж укладывал КАТО на край дома, дальше их перекатывал в ручную. Советовался с крановщиками, все однозначно отвечают НЕТ по поводу второго этажа.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Т. е. у вас в округе нет возможности найти кран, способный поднять 7-метровые плиты на второй этаж?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Armarb, Скорей всего подъехать близко нельзя.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Winder, как вариант. Но, возможно, эту проблему проще решить чем перекрывать деревом такой пролет.
  10. Dima171717
    Dima171717
    Dima171717
    Кран есть, возможности подъехать нет.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Деревом такой пролёт можно тока клееными балками или фермами, ищите.
  12. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Dima171717,
    Вы можете по армопоясу стен отлить ж\б балки перекрытия. Здесь кран не нужен.
    Необходимо будет лишь надёжно поставить опалубку и хорошо проармироваться.
    В этом случае ж\б балки заметно усилят всё перекрытие между этажами.
    Далее - деревянными балками.
    К тому же, общий вес межэтажного перекрытия будет меньше нежили Вы будете укладывать плиты или отливать ж\б монолит.
    К недостаткам указанной конструкции можно отнести большую толщину общего "пирога" перекрытий.
    Но если дизайнерски обыграть выступающие потолке первого этажа ж\б балки, то и по толщине "пирога" перекрытия не проиграете.
  13. Ivansob
    Ivansob
    Ivansob
    Красноармейск
    Dima171717, у меня лежат не востребованные балки и блоки для сборно монолитных перекрытий. Балки длинной 6.85 также короткие по 2 с чем то метра и швеллера для устройства проемов. Если интересно можем поподробней обсудить. Стройка у меня на ярославке в 40 км от Москвы. Если что с погрузкой и доставкой посодействую.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно залить плиту по несъемной опалубке из
    Профилированный лист Металл Профиль H114×600-A, B
    • upload_2014-11-26_17-3-59.png ГОСТ 24045-94, ТУ 5285-001-78334080-2006
    • Ширина листа (габаритная) 646 мм
    • Ширина листа (полезная) 600 мм
    • Высота профиля 114 мм
    • Толщина металла 1,2 мм. Толщина плиты будет достаточна 160мм. Заливать бетононасосом. Арматуры минимум. Вес не большой. Монтаж не сложный.
  15. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Плиту можно залить только, как Вы правильно сказали, с помощью бетононасоса.
    А там с подъездом к дому, я понял, проблема.
  16. Ivansob
    Ivansob
    Ivansob
    Красноармейск
    А сборный монолит мне четверо таджиков за день в ручную залил.
