Самодельная винтовая свая
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Айррат, 19.11.14.
  1. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Дом построил, теперь нужно обживать участок. Планов громадье, забора только нужно метров 100, на очереди крыльцо, терасса, баня, пара теплиц. Хочу предложить на суд свои думки по поводу упрощения и удешевления процесса крепления хозпостроек к земле.
    Свая выполняется из метрового отрезка трубы диаметром 76 мм, снизу с отступом приваривается спираль из катанного материала, как вариант квадрат 10. Спираль вьется на токарном станке. Готовое изделие можно отдать на цинкование. Закручивание предполагаю или ручным способом (кувалда+ворот) или взять в аренду мощный бензобур. Торчащий из земли оголовок трубы будет базой для дальнейших построений. Металла насчитал на 200 рублей, цинкование рублей 100, вроде бюджетно получается.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Гальваника наносится только по абсолютно чистому металлу и без значительных неровностей .
  3. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    В нашем мире нет ничего абсолютного. А гальваника в общем то нужна только на месте выхода трубы из земли, там неровностей нет.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да ? А вы знаете механизм работы именно цинкового покрытия ?
  5. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    ну раз такой вопрос то видимо нет. просветите.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Цинк очень мягкий металл, как защитное покрытие он не годится в отличии от того же хрома.
    Там идет защита от окисления на электро-химическом уровне .
  7. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Не понимаю зачем мне избыточная прочность покрытия.
    Хромированные столбы в огороде :aga: спасибо, насмешили.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я предлагал вам, а сравнил покрытия с разным механизмом защиты. Знаете ли вы о том что сваи можно защитить цинком от окисления даже не нанося цинк на изделие ?
  9. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    нет
  10. Mart74
    Mart74
    Mart74
    А какой смысл в винте 10 мм? - что есть, что нет... только "разобьете" отверстие. Проще просто вбить трубу.
  11. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Может старею уже, забил кувалдой четыре трубы - пальцы потом два дня болели. Надо как то механизировать процесс.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    http://www.powerinfo.ru/corrosion.php
  13. nazaret
    nazaret
    nazaret
    Хороль
    Чтобы пальцы не болели можно садовым буром сделать лунки и туда вставить трубу.
  14. kalininasity
    kalininasity
    kalininasity
    Выборг
    В 1 метре смысла нет, вот я без опыта сделал 11 штук за вечер на работе, труба 2"*3.5мм. 2,2.5 метра длинной, отдал руководству 1000 руб. за всё.Вполне бюджетный вариант.
    На даче покрасил в три слоя грунта, закручивал руками через пруток
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    И что вы на них собираетесь ставить ?
