Потолок мансарды-сделать/переделать
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем NatalKorz, 19.11.14.
  1. Stmju
    Stmju
    Stmju
    И еще. У вас сейчас идут в доме процессы с большим выделением влаги и тепла, как то сушка тп. Поэтому до весны вам лучше ничего с кровлей не делать, максимум заделать откровенные дыры в утеплении и стараться проветривать по возможности. При таких работах и правильно смонтированное утепление невсегда справляется.
  2. Stmju
    Stmju
    Stmju
    Я все это прочитал. Беда в том, что 150 мм маловато, но лучше 100 однозначно. Про высоте потолка понимаю, но, к сожалению, очень часто сталкиваюсь с работами по реконструкции утепления, поэтому считаю, что надо все делать по максимому. Если уж так критичны 5 см, во что верится с трудом, то 100 мм между стропил и эппс поперек.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если 5см. так критичны, то я бы сделал 150мм. мин. плиты. ИМХО, хотя у самого под 400мм.
  4. Stmju
    Stmju
    Stmju
    Согласен вами. Я сам эппс только для полов и фундаментов понять могу...
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Цоколь, отмостку и т. д. в общем где условия хуже, там с ним лучше.
  6. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Подниму тему..добрались до кровли.
    разобрали снизу..:((
    2 дырки в ондулине-одна от гвоздя по кругу..одна от "тапочка"..
    ветрогидрозащиты нет.
    по скосам-2 слоя по 5см теплоизоляции в матах..большую часть выкидывать.
    по низу "треугольника"-теплоизоляция в рулоне..2 слоя по 5см..сложились в полосочку..3 см...
    парозащита-где-то была.
    сейчас выглядит так:
    вид снаружи
    а примерно так внутри.
    лепили похоже их того, что было.
    начали пропитывать дерево Неомидом.
    вопросы по утеплению:
    1) ветрозащита..если тянуть, то только огибая стропила снизу..перевернутое П получается..и до мест внизу и по бокам дотянуть врядли получится.
    Нужна ли она в таком виде?
    2) горизонтально проложить Пенофлэкс 3 см под Ондулином..постараться убрать "фанерки" между стропилами и обрешеткой.
    Тянуть до верха или до низа "треугольника"?
    3) Щель между маурлайтом и стеной..до 3 мм..пенить?Намерзало там зимой.
    4) Фото 1 и 2 - тоже пенить изнутри? туда долесть можно в теории..зимой оттуда задувало вовсю.
    Варианты дальнейшего утепления:
    -горизонтальный слой Пеноплекса 3см для выравнивания снизу и ППУ 5-10 см по всей кровли..Открывание новой темы-как сделать вентиляцию в доме..:((
    -горизонтальный слой Пеноплекса 3см + 10см его же между стропилами + горизонтальный слой внизу Пеноплекса 5см ..получаем 18см при норме 13 в Волгограде..запенивание щелей внизу и по бокам..(насколько хватит этой пены?)
    Открывание новой темы-как сделать вентиляцию в доме?
    -ветрозащита + слои Пеноплекса 18см по скосам и нижней стороне "треугольника"..запенивание щелей внизу и по бокам.
    2 стороны "холодного треугольника" останутся без изменения.
    может есть ещё идеи?
