Потолок мансарды-сделать/переделать
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем NatalKorz, 19.11.14.
  1. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Подскажите, пожалуйста, по потолку.
    дано:
    дом, несъемная опалубка, 1,5 этажа.
    в этом году первая отапливаемая зима.
    пока потолок сделан строителями так (снизу вверх):
    ДВП, изоляция, утеплитель (вата см 4..),воздух,ондулин.
    выглядит вот так:
    тут дует, но сухо.
    тут уже дует сильнее и по ДВП и стенкам идет конденсат.
    это как раз слой ваты.
    если рукой "пошебуршать"-то там 2 слоя, перекрывают друг друга, потом воздух и "здравствуй" крыша..судя по сквозняку там сделали вентиляцию над утеплителем.
    изоляция похоже не пропускает влагу вверх, т. к. утеплитель сухой..(сейчас ещё как раз сохнет стяжка на 1-м этаже..)
    как времянку на эту зиму что то можно сделать?
    как то заклеить этот зазор между стенкой и "укороченной" пленкой, а также где она нормальная по длине.
    полы подсохнут на 1-этаже,уйдем туда, второй этаж перекроем насколько возможно.
    в следующем году всё это разобрать снизу и собрать-как правильно?(ондулин разбирать совсем не хочется..)
    спасибо.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я не знаю что за грамотей так вам пароизоляцию установил если это вообще пароизоляция...заводите на стену пароизоляцию и проклеивайте все стыки иначе чем дальше отопительней сезон, тем ситуация будет только усугублятся...а советы как правильно реанимировать вам дадут лиш после того когда вы вскроете это безобразие и покажите людям что у вас там имеется...
  3. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    вскрыть могу пока только пару листов..(уже холодает..)
    пароизоляция в данном случае-это что? лента..?
    можно название, чтоб в магазине спрашивать..а то там насоветуют.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пароизоляция это полиэтилен...:)] не парьтесь с названиями хорошая пароизоляция целофан 200 микрон, вот его и спрашивайте, только берите прозрачный, а не мутный, мутный из вторсырья, продается обычно в хозмагах двойной 1,5 метра, разрежите получите шириной 3 метра, очень удобно, меньше стыков, ну и для склейки бутилкаучуковую ленту или подобное способное не отваливатся от целлофана со временем...
  5. Houseformegor
    Houseformegor
    Houseformegor
    Вот видео:
    Пароизоляция - это пленка гладкая с одной стороны и шершавая с другой. Может ещё применяться пленка армированная 200 мкр. 120 г/кв.м. У вас похоже вместо пароизоляционной пленки ветрозащитную пленку положили (она от капелек воды защищает, но водяной пар пропускает).
  6. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Сейчас второй этаж (мансарда) выглядит так:
    т. к. на первом этаже идет "сушка" теплого пола.
    я так понимаю-под ДВП лежит "хрень",не пропускающая водяной пар наружу. т. к. вата-утеплитель там сухая.
    и в тоже время в месте соприкосновения стена-ДВП-"хрень" нет ничего..соответственно-оттуда идет холодный воздух с улицы.
    вот это и надо проклеивать лентой?
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Проклеевать лентой или мастикой надо все стыки и прилегания для предотвращения попадания паров в утеплитель...
  8. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Не совсем понятен смысл что то наспех пытаться переделать сейчас, там всё отдирать нужно и полностью утеплять заново (4см ваты это не утеплитель - минимум15см)
    я бы так поступил ли есть возможность (утеплен потолок 1 этажа) - закрыл проход на мансарду и открыл на мансарде все окна на проветривание. По фотографиям оч. похоже, что ваш потолок уже вовсю плачет, а в переди еще вся зима. Открыв на проветривание (вымораживание) вы можете сохранить стропилку от гнили и плесени.
  9. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Добрался до мансарды.
    пирог оказался такой:
    ДВП, пленка, 2 слоя утеплителя- 2*50мм..маты типа Урсы-35,ондулин.
    ДВП похоже частичный писец.
    пленка-влагу не пропускает дальше. т. е. конденсат идет по внешней (снизу) стороне.
    маты-сухие..стропила-9см,ондулин..зазор пару см для вентиляции есть.
    этой зимой идей, кроме сушки нету..(и финансов нету)
    я так понимаю-летом всё снимать и выкидывать.
    варианты "утепляем заново":
    1) делаем 10 см утеплителя типа базальтовой плиты (2*50мм),потом снизу всё зашиваем поперек 2см ЭППС
    2) разоряемся на ЭППС (10см по стропилам +2см поперек снизу)
    3)..идей нету :( (напыление ППУ?
    стропила вверх не нарастить..если только вниз ещё 50мм набить..ондулин снимать тоже смысла нету.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @NatalKorz,
    4) 15см. мин. плиты, если есть возможность, то лучше 20см.
  11. Александр98
    Александр98
    Александр98
    По идее у вас все правильно, пароизоляция защищает утеплитель от влаги. Просто нет вентиляции в помещении, отсюда и мокрый двп. По весне, утеилитель, конечно, лучше поменять на 15 см базальта в матах. Кстати, гидроизоляционноя пленка после ондулина есть?
  12. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    да нет там 20см..10см стропила..ну 50 доску ещё как вариант..если больше-боковые свесы совсем низко получаться..ещё пол на 5 см поднимать для отопления.
    вариант 10см + 2ЭППС без пленки-совсем плох? потом натяжным потолком закрыть.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да нет, не совсем, просто по утеплению очень "жидковато;.
  14. Stmju
    Stmju
    Stmju
    Если у вас планируется ПМЖ, то делайте Луше 200 мм утепления. Сэкономите на отоплении и на тепло потерях. Можно 100 между стропил и 100 поперек, потом пароизоляция с про клейкой. Будет очень надежно.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
